Индикатором часового типа
На ЧПУ сделать перемещение, например 1 мм, и посмотреть реальное перемещение по индикатору.
17 минут назад, vad0000 сказал:
Разрешение энкодера
А можно как-то определить зная что отъезжает ровно в половину? Сейчас стоит 200.200
Привет, у меня есть машинка для стрижки Ermaksan 3106. устройство работало нормально, пока наш Оператор по ошибке не стер параметры. Я повторно ввел параметры, но устройство все равно не показывает X Actual Val. Что мне теперь делать?
PS: я проверил энкодер, и он работает, потому что, когда я его поворачиваю, устройство меняет направление, чтобы найти ноль, но на экране ничего не появляется.
2 часа назад, Alireza сказал:
Сначало нужно ввести текущее значение в меню axis datum
Я пытался сделать это всеми возможными способами. но я не мог понять это. не могли бы вы объяснить, как это сделать?
46 минут назад, Alireza сказал:
Переходите на 2-й уровень доступа.
Заходите в axis datum. Вводите в поле значение Х, и курсором покидаете это поле. И все.
Я не знал, что это должно быть на втором уровне. Я попробую завтра и сообщу вам сейчас результат.
Я попробовал, и теперь он работает идеально. Большое спасибо за ваш немедленный ответ и помощь.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, нужна помощь, я новичок. Есть станок листогибочный ERMAKSAN CNC HAP 3100-80, вверх не поднимается, в ручном нажимаю на педаль вверх нет реакции, на педаль вниз нажимаю пытается опуститься но как будто не хватает силы. В автомате вверх тоже пытается свистит и стоит. В чем может быть причина? Заранее благодарен!
1 час назад, Куаныш сказал:
Нужно фото страницы, откуда Вы пытались стартануть. Также мне нужно видеть, какие кнопки горят.
Фото выкладывайте на файлообменнике
01.02.2023 в 19:13, vad0000 сказал:
Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
33 минуты назад, Куаныш сказал:
Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
06.02.2023 в 06:42, vad0000 сказал:
Когда  "раскручивается", то становится дроссельным :biggrin:
Изменено пользователем Tad
Добрый день. Гибочный пресс Durma E 40200 ЧПУ Cebelec DNC 60. Станок не хочет работать. После включения не проходит индексация по у, по х упор отьезжает в заднее положение. Ошибок на экране нет. Балка в нижнем положении. В ручном режиме так же не хочит подниматься. Вниз так же не идёт. Ошибок на экране нет.
18 минут назад, egen22 сказал:
Мне нужно фото полного экрана ЧПУ, и фото кнопок ЧПУ
48 минут назад, vad0000 сказал:
Хорошо. Позже выставлю. Кнопка горит только "старт"
9 минут назад, egen22 сказал:
Так и должно быть. Кнопка Старт горит в двух случаях - Оси не инициализирована или оси в движение.
23.04.2023 в 09:16, vad0000 сказал:
Вот так выглядит экран чпу
