45 минут назад, Tad сказал:
Управление гильотиной-то какое? Тоже DNC60?
CYBELEC DNC 60G. Я конечно ознакомился с параметрами страниции 22 но увы не фига не понятно.
Ход ножа от наименьшего до наибольшего положений задается парамерами 79, 80 функции F3 на 7 странице. Диапазон от 0 до 255.
41 минуту назад, Tad сказал:
Понятно а значения 0-255 я так понемаю это 8 битный регистр? Тоесть нужно ещё соотношение длинны ленейки к регистру расчитать?
А параметр 81 82 на что влияет?
18 часов назад, Tad сказал:
Да, это восьмиразрядный АЦП.
А не подскажите нет ли настроек для DMC 60 что бы работала без измерительной ленейки?
1 час назад, UVV сказал:
Что за измерительная линейка?
2 часа назад, vad0000 сказал:
Линейка измерительная LPC 225 D 10K она замеряет ход ножа при резке листа железа.
Это 10кОм линейный потенциометр.
Если Вы его не хотите использовать, то отключите в ЧПУ функцию, для которой он установлен.
23.10.2022 в 08:25, vad0000 сказал:
Фото это хорошо.
Я хочу, чтобы Вы подробно описали процедуру подъёма/опускания балки
Добрый день!Турки прислали параметры (Стоили они 475евро) их я ввел но результата это не дало. Можно ли с Вами как-то связаться по Ватсап например чтобы все показать, может сможете помочь
26 минут назад, DamirZ сказал:
Нажимаете на педаль автоматика отщёлкивает а рамка на есте стоит?
42 минуты назад, UVV сказал:
Ну первое это то что станок не сохраняет программу и при  вводе программы пишет ошибка и подсвечивает Y2, в ручном режиме только опускает балку
5 часов назад, DamirZ сказал:
Вы на каком уровне доступа пытаетесь сохранить программу?
27.10.2022 в 14:40, vad0000 сказал:
Добрый день, на сегодняшний день станок работает, кроме оси x которая перемещается не корректно, и программу не сохраняет (пробую под кодом 2 пишет игнор).
1 час назад, vad0000 сказал:
Сделайте фото экрана, где Вы пытаетесь сохранить
Хорошо фото сделаю.Еще подскажите что может быть (какой параметр смотреть ) по оси Х подметил закономерность при вводе дистанции например 100 упоры отъезжают  на 50  короче в половину
