Прошивка залилась и контролоные суммы совпадают но вот STATUS: TEST CHARACTER уже долго весит.
https://disk.yandex.ru/i/j0pUP2jR-3BU6w
27 минут назад, UVV сказал:
Прошивка встала она один в один как на рабочей гильятине.
Можно фото главной страницы машинных параметров
29.09.2022 в 14:10, Aндрей22 сказал:
запрос параметров у Мауро Криппо( Главный спец сервиса в Вимеркати) и прописываете параметры в течении 20 минут максимум. Сначала правда сбрасываете полностью ЧПУ.
Пишите в личку серийный номер станка.
30.09.2022 в 04:46, Aндрей22 сказал:
И как быть?
в любой непонятной ситуации можно обратиться к продавцам оборудования в их сервис службу!
Так делали?
30.09.2022 в 06:15, vad0000 сказал:
Тогда вызывайте специалиста, кто готов взяться за восстановление параметров без электросхем.
Вимеркати открыты и дают параметры.
56 минут назад, vad0000 сказал:
Да пожалуйсто всё в норме.
https://disk.yandex.ru/i/YzYPT5sSA5t21Q
14 часов назад, DamirZ сказал:
горит индикатор на кнопке старт, я думаю не проходит инициализацию по осям Y т.к. ось X отключал.
Ось Y поднимается?
17 часов назад, vad0000 сказал:
Можно
Подскажите пожалуйсто за что отвечает параметр "A priori voltase   7.500" я так понемаю этот параметр как то связан с потенциометром который измеряет перемещение ножа на гильятине?
https://disk.yandex.ru/i/kXgLDGzkN8AaNg
1 час назад, UVV сказал:
N2X7E.pdf
2 часа назад, vad0000 сказал:
Такой есть у меня в нём не все параметры. А у вас не найдётся описание разъёмов те что в заде ЧПУ у DNC 60,
Здесь только параметры для механических осей
LS60-PS-6.pdf 60PS_E.pdf
18 часов назад, vad0000 сказал:
Наверное я вас уже замучал своими вопросами.
Подскажите по ситуации, в общем есть гильятина режит листы до трех метров в длинну. Длинна реза опускание ножа контролируется при помощи обычного потенциометра на 5 КОм. С начало стоял потенциометр длинной хода 225 мм но пришлось его заенить на 250 м естественно после замены при нажатии на педаль ножи отказались отпускаться. Я поставил подстроичный резистор в цепь этого потенциоетра и подвёл нужное напряжение верхнего положения ножа и станок за работал НО ведь где то в машшинных параметрах должна быть настройка установка напряжения верхней мёртвой точки ножа или ожет как то потенциометр должен привязываться?
19.10.2022 в 23:24, vad0000 сказал:
Ось Y поднимается?
Здравствуйте, поднимается в ручном режиме.( Параметры то с другого станка)
Написал и дистрибьютору и туркам, турки просят 400евро за машинные параметры, уже и не знаю что делать
8 часов назад, UVV сказал:
В этом ЧПУ есть режим teach
16 часов назад, UVV сказал:
Стр 22
PM60G16_EN_V2.pdf
12 часов назад, DamirZ сказал:
Об этом расскажите подробнее
И выложите все Машинные параметры
15 часов назад, vad0000 сказал:
Стр 22
PM60G16_EN_V2.pdf 591 \u041a\u0431 · 2 скачивания
В понедельник скину фото, но ведь они сейчас заполнены параметрами с другого станка с Ermaksana 1040
16 часов назад, DamirZ сказал:
22.10.2022 в 03:46, vad0000 сказал:
Фото это хорошо.
Я хочу, чтобы Вы подробно описали процедуру подъёма/опускания балки
18.10.2022 в 20:55, DamirZ сказал:
Уважаемые гуру помогите станок Ermaksan 3100*160 на dnc 60 слители машинные параметры  перебил с Еrmaksan 1000*40 на dnc 600 естественно не заводится турки молчат. Хелп
Может ситуация как у меня.
 Ermaksan 3100*160 и Еrmaksan 1000*40 разница в ходе балки.
