3 часа назад, UVV сказал:
Подскажите пожалуйсто я так понемаю порт RS232 на этом ЧПУ отсутствует?
Есть, с левой стороны посередине DB9
5 минут назад, UVV сказал:
Вот жешь выходит нужун кабель папа папа.
COM - порт - это папа
А кабель нужен мама
С кабелем разобрался, при нажатии KEY RUNS THE TRANSMISSION TEST все индикаторы в программе зелёные
https://disk.yandex.ru/i/-bkwj9ilkai1eQ
вопрос как сдёрнуьб прошивку?
Или наличие зелёных индикаторов не показатель что связь установлена?
26 минут назад, UVV сказал:
Я так понял нет возможности скачать прошивку с CYBELEC DNC 60?
Я не понял вопроса?
Читайте инструкцию по программе flash60.
У Вас прошивка версии G. Вы хотите обновить прошивку, или установить новую?
Новая прошивка может не установится на старом железе.
Flash60_EN.pdf
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Хочу скачать с самого ЧПУ сделать бекап с устройства CYBELEC DNC 60
2 часа назад, UVV сказал:
Программатором с флеш памяти.
Уважаемые гуру помогите станок Ermaksan 3100*160 на dnc 60 слители машинные параметры  перебил с Еrmaksan 1000*40 на dnc 600 естественно не заводится турки молчат. Хелп
13 часов назад, Tad сказал:
Думаю память залочина от чтения. Но можно попробовать.
16 часов назад, UVV сказал:
Какая в этом цель?
Помогите, может у кого-нибудь есть параметры машины для Ermaksan 3160 на базе dnc 60.Люди добрые помогите запустить
46 минут назад, vad0000 сказал:
Какая в этом цель?
В общем есть у меня два CYBE-лика оба DNC60 но прям чуток различаются графическим интерфейсом и на одном есть поддержка русчкого языка так вот я подумал может есть возможность переноса програмного обеспечения с одного кубелика на другой.
Тут человек скидывал параметры с HAP 3120 я вбил их но чуда не произошло, горит индикатор на кнопке старт, я думаю не проходит инициализацию по осям Y т.к. ось X отключал.Это несчастье произошло после замены дисплея.
Кто поможет, денег дам
13 минут назад, UVV сказал:
Я Вам могу дать версию Q, попробуйте ее залить.
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Было бы очень здорово, буду благодарин.
