14 часов назад, vad0000 сказал:
Если есть электросхема, можете восстановить самому.
Найти человека, у которого похожий станок весьма проблематично.
И как быть?
3 минуты назад, Aндрей22 сказал:
Нет
Тогда вызывайте специалиста, кто готов взяться за восстановление параметров без электросхем.
38 минут назад, Aндрей22 сказал:
Если нет схемы и параметров это металлолом?
Самое сложное восстановить INPUT/OUTPUT без схем. Потому что мы не знаем, какое значение мы должны прописать конкретному цифровому порту.
Далее по сложности это ввести значение разрешения энкодера. Это делается с помощью индикатора. Например, Вы на ЧПУ даете перемещение 1 мм, и смотрите сколько ось проехала по индикатору, и вводите поправочный коэффициент.
Потом идут параметры по гидравлике. Сначала выставляете все по умолчанию, а потом начинаете все настраивать.
А далее все остальное.
За неделю сделать можно.
11 минут назад, Aндрей22 сказал:
Это с рабочего станка?
Да, это Кнут-Дурма
Но input/output у Вас 100% другие
Даже меньше входов/выходов
И DA на давление изначально поставьте меньше
2 часа назад, vad0000 сказал:
Вроде ожил только осьY1 стоит а Y2 движется в низ при нажатии на педаль
Н
21 минуту назад, Aндрей22 сказал:
Надо снять тягу с линейки. Одна у Вас похоже считает не в ту сторону.
Надо сделать реверс в 29 параметре. 0 поменять на 1 или наоборот.
12 минут назад, vad0000 сказал:
Н
Если сделать реверс тогда тягу можно не снимать?
2 часа назад, Aндрей22 сказал:
Тягу нужно снимать, чтобы убедиться в предположение
Добрый день. Достался не обнулёныш все параметры стёрты. Смог добраться до ввода машинных параетров но к сожалению при нажатии на стрелочки курсора не видно и не перемещается по строка реагирует только на переключения страниц.
https://disk.yandex.ru/i/sORQV1j6EDeuGg
Подскажите пожалуйсто я так понемаю порт RS232 на этом ЧПУ отсутствует?
https://disk.yandex.ru/i/JszJGY6vArDUwA
