5 часов назад, vad0000 сказал:
А попробуйте увеличить параметр 77 до 10, для f1 и f5.
Хорошо ,попробую.
Обратил как-то внимание на бумажную копию по вбиванию материала.
По F2 на некоторых числах углов ,дробных чисел вконце числа стоят точки.
Вот думал ,к чему это? Или просто ,для операратора как зрительный акцент,
а может,что-то посерьёзней. Пробовал, притулить это к блоку управления,ну ничего
6 часов назад, vad0000 сказал:
50 минут назад, igarr сказал:
Хорошо ,попробую.
Только старайтесь при этом не использовать минимальный зазор, так как механическое ограничение зазора у этой машины весьма условное и есть вероятность захода ножа на нож.
И объясните, пожалуйста, зачем это надо делать, ведь всё уже начало нормально регулироваться?
2 минуты назад, Tad сказал:
Вчера  разок нажал педаль при метериале 10мм. Страшно было.
Но нож до конца неопустился, лишь левый край ножа немного зашёл для реза.
Все выключил. При поднятии ножа на место как-то он жёстко поднялся.
После поднятия ножа и отпускания педали,через две секунды срабатывает самопроизвольное перещёлкивание зазора.
До этого ,до устранения ошибки счета .
TDC ставил 110 вручную ,Leng стирал, блин так все мягко, спокойно происходило.
Без всяких стуков по жёсткому.
7 часов назад, igarr сказал:
Вот  фото.
Надо бы физически измерить зазор между ножами при минимальной и максимальной толщинах металла и сравнить с табличными значениями. Но заочно боюсь объяснять эту процедуру по той же причине - есть вероятность сломать ножи при неверных действиях.
Поэтому спрошу, на сколько миллиметров ходят правый и левый штоки цилиндров узла регулировки зазора при изменении толщины материала от минимальной до максимальной, например стали ST42 от 1мм до 10мм?
3 минуты назад, Tad сказал:
Проверю отпишусь. Штоки мерять до центра оси крепления штока гидроцилиндра?
Я так понял рекомендацию vad0000 пока отложить?
Блин боюсь неудержусь от рекомендации,но постараюсь проявить терпение.
О,у меня идея. Возьму щупы. Сделаю процедуру как было со стиранием Leng,
поставлю в ручной режим опускания ножа и проверю зазор, хотя для 10мм.
Хотя уже ручной режим опускания ножа может и неполучиться.
Машина то уже считает зазоры.
Лучше штоки проверю.
57 минут назад, igarr сказал:
Как удобнее. Интересует ход штока, то есть на какую величину он выдвигается/задвигается.
1 час назад, igarr сказал:
Надо послушать, что он скажет. Ничего опасного в этом нет, если не ставить наименьшую толщину материала.
34 минуты назад, igarr сказал:
Не влияет. Получится.
Параметр 82 - Параметр 81 =  115 - 5 = 110 = 1,1 мм
Параметр 80 - Параметр 79 = 145 - 69 = 76 DA
Перемещение зазора на 1,1 мм соответствует 76 DA на потенциометре.
1 DA соответствует 0,015 мм
77 Параметр равен 3 DA = 0,043 мм
Я хочу, увеличить 77 параметр до 10 DA, т.е. получиться 0,145 мм.
Надо посмотреть, пропадет ли предупреждение от ЧПУ или нет.
1 час назад, Tad сказал:
Да, рубить на минимальном зазоре не надо, но отпозиционировать его можно и нужно.
2 часа назад, vad0000 сказал:
4 часа назад, Tad сказал:
Теперь о замерах.
На металле 10мм, в ручном режиме опустил нож, выключил насос.
Шуп 1,0мм плотненько проходит.По краям замерял,посередине.
На 1мм побоялся ножо пускать нестал.
Еще такая особенность(в автомате неуточнил может и в ручном режиме ) Старт произвел, все так красиво двигаеться, просто завораживает.) Потом когда зазоры ,углы выставились, при нажатии педали, первое что происходит, штоки зазоров немного задвигает и нож пошёл, рез.(условный произвел,педаль отжал) штоки зазоров выдвинулись на прежнее место, в первоначальное положения когда зазоры и углы выставлялись при старте.Поэтому на металл 1мм побоялся опускать нож в автомате.
F1 при металле 10мм. (ручной режим)             F1 при металле 1мм
        г/цилиндр  -101мм
г/цилиндр  -  191мм                                         л/потенц.  - 107мм
л/потенц.   - 198мм.
F2        F2
г/цилиндр   -178мм                                          г/цилиндр  -116мм
л/потенц.    -185мм                                          л/потенц.  -122мм
Попробовал увеличить значение параметра 77. Сообщение не ушло.
После обеда еще попробую. Оно сразу не цепляет надо еще вбить и попробовать насос включить, выключить.
2 часа назад, igarr сказал:
Пробуйте, надо узнать откуда у этого сообщения "ноги растут".
Приехал. Уже читаю,не ноги а роги растут.)
Ну,неполучилось.
Кое-что накопал, ну это наверно не о чём.
С машинных параметров когда выходишь на третьем уровне, ничего не всплывает.
Пытался обхитрить, из далека зайти,как бы сьехать до первого или нулевого уровня.
Неполучилось, третий уровень ручной,ни туды не сюды.
Далекая мысль проскакивает, где-то рядом немогу за хвост впоймать.:smile:
Страницу легкий рез,даже не хочу открывать, там злодей сидит который заставляет на страницах P и N заново вводить.
3 - й уровень - это чисто машинные параметры.
Как из машинных параметров можно выйти не переходя на уровень ниже?
4 часа назад, igarr сказал:
        г/цилиндр  -101мм
л/потенц.   - 198мм.
F2        F2
Я вас просил сделать очень простые замеры. Ставите толщину, допустим, 1мм. Нажимаете старт. Зазор устанавливается для этой толщины. Идете к цилиндрам регулировки зазоров. Засекаете их положение. Ставите толщину 10мм. Нажимаете старт. Зазор устанавливается для этой толщины. Идете к цилиндрам. Смотрите новое положение их штоков. Разница между положениями называется ходом. То есть вы должны были просто сказать - при изменении толщины от 1 до 10 мм левый шток выдвинулся (задвинулся) на столько-то миллиметров, правый - на столько-то. И делать это надо в рабочем, а не ручном режиме.
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Там помоему из всех 20 страниц невозможно выйти не опускаясь на уровень ниже.
Хотя попробую.
Да,одну вещь заметил, когда была проблема с F2, в ручном режиме со страницы 7 при нажатии педали ,страница перескакивала на первую страницу. Сейчас был на какой-то другой странице машинных параметром, непосмотрел перевел на страницу N. Нажал педаль(не опуская нож)
обратно вернулся,там уже первая страница.
10 минут назад, Tad сказал:
Описался я вверху , рабочий режим был.
Тогда для F1 ход 90мм для 10мм
          для F2 ход 62мм для 1мм.
Изменено пользователем igarr
В ручном режиме ,это когда я физический зазор между ножами для тощины 10мм делал.
Для толщины 1 мм я побоялся нож опускать.
А для F5?
Перепутал. Где F2 надо читать F5.
1 минуту назад, igarr сказал:
19 минут назад, igarr сказал:
Я не понимаю этих выражений. Мы говорим на разных языках
Только что, Tad сказал:
F2 зациклило у меня.
Мерял для F1 и F5.
F2 с ним разобрались.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
