Причина вибрации в использовании неоригинальных линеек. Поставьте линейки в соответствии с документацией и закройте уже вопрос.
В 02.04.2017 в 20:04, kas33 сказал:
Приобрели линейки другого производителя
4 часа назад, Tad сказал:
 Какие у Вас были, и какие стали? :smile:
Были Atek, купили Newall. Теоретически, если дискретность можно изменить в параметре, что мешает использовать их?
Дык это ж снова денег платить нужно!!!
:smile:
Привет всем.
У меня пропала ось Х на листогибе. Не подскажете где её искать? До меня народ пользовал этот листогиб только в ручном режиме, на разовых гибах. Я его 2 недели назад запустил по программам работать. А сегодня вроде ни куда особо не лез, выбрав другое сочетание матрицы с пуансоном и написав програмку на 2 гиба, потерял ось.
2 часа назад, jogwer сказал:
Скиньте фотки машинных параметров ЧПУ.
Так должно быть:
AXIS FUNCTION   NAME    RESOL
0             X              X       0.10
В конфигурации указана Х1, а в параметрах ось Х.
22 часа назад, jogwer сказал:
Ок, и как это исправить?
Поставить курсор на Х1, и кнопкой "+" изменить на Х. :smile:
Ок, всё заработало. А куда я так ткнул своими пальцами, что Х стал Х1?
В параметры не лазил в тот день.
В 5/2/2017 в 10:18, jogwer сказал:
Туда куда не стоило лезть!!!
Если кроме вас никто на данном прессе не работает, то ... может тараканы?
13 часа назад, xedex сказал:
:biggrin: тараканов нет, а вот мышки бегают.
У меня ещё есть вопрос. Как работают гидрокомпенсаторы на таких прессах? Они программируются или работают как сообщающиеся сосуды? У меня в середине пресса перегиб получается, по краям все ок, а середину перегибает.
у вас точно гидравлические?
ТОГДА:
При заданных параметрах гибки подается задание на клапан давления гидравлического антипрогиба. Т.е. есть данные относительно которых пляшет данная система.
Уменьшая либо увеличивая значения компенсации добиваемся равномерного гиба. Но прежде всего выставить инструмент, проверить держатели.
11 час назад, jogwer сказал:
Программируются и работают как сообщающиеся емкости.
Хорошо, буду смотреть где задать на них давление. И проверю инструмент, он уже довольно убитый, но... что есть
3 часа назад, jogwer сказал:
Вы на них не сможете задать  давление. Вы можете только задать значение антипрогиба.
Если адекватны машинные параметры, то это значение рассчитывается автоматически.
Но в любом случае, клапан давления должен быть откалиброван.
По крайней мере, у Вас в системе должны быть 2 клапана давления: общий и антипрогиб
IMG_20170428_150307_thumb_jpg_fde570f7e67474af1a9e897db949639e2.jpg.feb7d8ed24e1577fa464c2745eb021cf.jpgIMG_20170428_150319_thumb_jpg_2beb75a75957b519825d964a1e6ec8852.jpg.f5a12fc257ab55dc7eefd235189c59e3.jpg
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
