Вам надо выставить опорные координаты - 159 параметр.
Опорная координата - это расстояния от стола до референтных меток на линейках.
Переходите в ручной режим, и опустите балку ниже референтных меток.
Далее изменяйте 159 параметр, перегружайте ЧПУ и нажимайте СТАРТ.
Проверьте, произошла ли индексация.
У нас на линейках вроде нет меток. Вот фото линеек https://yadi.sk/d/_25-jV3L3CQnKN
Изменено пользователем Kozhenov
1 час назад, vad0000 сказал:
Спасибо за помощь. Мы открутили концевик и на линейке вроде магнитик. Может это и есть то что нужно. Модель линейки с фото : GSI2-00-06.0-3-11-0270-X-B040
а какие значение потом вставлять в 159 параметр?
От стола до магнитика 500 мм а расстояние от стола до срабатывания геркона линейки (референтной метки) мы не знаем как определить.
1 час назад, Kozhenov сказал:
http://www.elgo.de/pdf/manual/sensors/GSI2-00-MA-E_27-16.pdf
Вот инструкция на вашу линейку.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Судя по фото, в машине покопались основательно. Теперь надо начинать настройку игрек оси с самого начала, как это делается на заводе.
Здравствуйте. Можно ли считать опорной координатой расстояние от стола до середины магнита,
который закреплен на заводе и не подвергался регулировке. Он закреплен на направляющих линеек.
Вроде как правильно.
А 157 параметр выбирается так
мин. значение + 50.
можете поставить 230.
56 минут назад, vad0000 сказал:
мин. значение + 50.
Для данного набора инструментов этот параметр равен 180 мм.
2 часа назад, Kozhenov сказал:
Опорные координаты настраиваются так, чтобы при опускании пуансона на плоскость матрицы показания Y1, Y2 были по 180 мм. При этом вылет левого и правого цилиндров должен быть одинаковым, в пределах разумной точности (пару миллиметров). Это достигается настройкой тяг ползунков линеек. Также при остановке цилиндров в верхнем положении при индексации игрек осей должен оставаться запас хода цилиндров вверх не менее 10 мм.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Занимаюсь ремонтом электроники. Принесли в ремонт панель DNC-600S. Диагноз: залита водой. Подсветка экрана светилась, но изображения не было. После некоторых манипуляций и просушки удалось запустить экран.
Теперь при включении панели загорается светодиод "START" и после загрузки появляется окно инициализации. Проходит около 10-и секунд, экран и светодиод "START" тухнут и снова включаются, плюс к этому загорается светодиод кнопки с изображением кисти руки в квадрате и треугольником с правой стороны (извиняюсь за такое описание, просто с назначением кнопок не знаком), затем через 10-ть секунд вновь всё тухнет и опять загорается, правда включается ещё светодиод на кнопке "N". Далее весь цикл повторяется через каждые 10-ть секунд. Хозяин панели говорит, что это не правильно.
Вопрос к знающим людям: так должно быть или надо копать панель дальше?
P.S. Клавиатура работает, если в первом экране в графах очистки ввести единицы, а в нижней графе 817, экран переключается на ввод параметров, но "перезагрузки" продолжают происходить.
Просто панель подключена на столе. Перезагрузки могут происходить из за отсутствия датчиков и линеек?
При включении светодиод "START" гореть должен?
Изменено пользователем supervinni
Добавление текста.
33 минуты назад, supervinni сказал:
Ерунда
34 минуты назад, supervinni сказал:
Да
Гуру, огромное спасибо за помощь!
Подсказали в каком направлении копать.
Панель "поднял". От воды окислились и отгнили две дорожки в районе батарейки. После их восстановления перезагрузки прекратились.:clap_1:
1 час назад, supervinni сказал:
Панель "поднял".
Поздравляю
"Губит людей не пиво, губит людей вода" :biggrin:
3 часа назад, supervinni сказал:
Где должно работать оборудование чтоб панель водой залило?
Или оператор чашку кофе разлил?
:biggrin:
Только что, xedex сказал:
Небольшая фирма по производству металлических дверей... В связи с резко наступившей весной не ждано не гадано вдруг протекла крыша... причём в аккурат над панелью управления.:biggrin:  За ночь (как я понимаю) налило не мало. Это пол беды. Утром пришли рабочие и не задумываясь о последствиях подали на станок напряжение, после чего он обиделся и не захотел больше работать.:no:
Отсюда вывод:
С техникой нужно ДРУЖИТЬ!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
