21 минуту назад, egen22 сказал:
Вот так выглядит экран чпу
У Вас программа не написана. Пишите программу и нажимайте СТАРТ
1 час назад, vad0000 сказал:
Сейчас попробую. Я не на месте был мне фото прислали. Я в субботу переменные почистил, написал новую программу и ничего не происходило кроме оси х
3 часа назад, vad0000 сказал:
Что произошло после нажатия на Старт?
Упор назад поехал. Больше ни чего
10 часов назад, egen22 сказал:
Если нажать старт повторно?
Ни чего не меняется. Даже звук работы гидравлики.
Надо зайти в ручной режим, поставить курсор на Y1 или Y2, и нажать педаль вниз.
И посмотреть, что будет.
И ещк полезно нажать педаль на странице INPUT
13 минут назад, vad0000 сказал:
Это что за страница?
6 минут назад, egen22 сказал:
В машинных параметрах. Нажимаем черную кнопку, выбираем машинные параметры. И находим страницу INPUT.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Под каким кодом доступа входить в параметры?
34 минуты назад, vad0000 сказал:
А переключатель так же переключать на ручной? Я делал так ни чего не происходило. Сегодня выходной но я позже все таки схожу попробую. Но мне кажется просто давление не создаётся. Может завоздушится система? Один цилиндр постоянно опускался раньше
19 минут назад, egen22 сказал:
Не надо никаких кодов доступа.
Вы находитесь в ручном режиме, и курсор находится на  Y1 или Y2.
Нажимаете черную кнопку, выбираете Машинные параметры, ищите страницу INPUT, и на ней жмете педаль.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Еденичка добавляется вверху справа
2 часа назад, vad0000 сказал:
Было 10001010
Стало 10011010
Так?
Да Когда педаль нажимаешь
36 минут назад, egen22 сказал:
Тогда причин может быть много.
При нажатие на педаль, на ЧПУ приходит команда - вниз.
Но ничего не происходит.
Надо в шкафу найти гидравлический усилитель, на который с ЧПУ приходит опорный сигнал.
18 часов назад, vad0000 сказал:
13а6? Мерять на нем + - 10В
А у5 это что за клапан давления?
3 часа назад, egen22 сказал:
13А6 - усилитель клапана давления.
На его входе надо мерить напряжение, а на его выходе ток.
Это Золотниковый клапан, который закрывает клапан наполнения во время прессования.
Можно мерять напряжение при индексации? Или при нажатии на педаль в ручном режиме?
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
