3 часа назад, UVV сказал:
Подскажите пожалуйсто я так понемаю порт RS232 на этом ЧПУ отсутствует?
Есть, с левой стороны посередине DB9
5 минут назад, UVV сказал:
Вот жешь выходит нужун кабель папа папа.
COM - порт - это папа
А кабель нужен мама
С кабелем разобрался, при нажатии KEY RUNS THE TRANSMISSION TEST все индикаторы в программе зелёные
https://disk.yandex.ru/i/-bkwj9ilkai1eQ
вопрос как сдёрнуьб прошивку?
Или наличие зелёных индикаторов не показатель что связь установлена?
26 минут назад, UVV сказал:
Я так понял нет возможности скачать прошивку с CYBELEC DNC 60?
Я не понял вопроса?
Читайте инструкцию по программе flash60.
У Вас прошивка версии G. Вы хотите обновить прошивку, или установить новую?
Новая прошивка может не установится на старом железе.
Flash60_EN.pdf
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Хочу скачать с самого ЧПУ сделать бекап с устройства CYBELEC DNC 60
2 часа назад, UVV сказал:
Программатором с флеш памяти.
Уважаемые гуру помогите станок Ermaksan 3100*160 на dnc 60 слители машинные параметры  перебил с Еrmaksan 1000*40 на dnc 600 естественно не заводится турки молчат. Хелп
13 часов назад, Tad сказал:
Думаю память залочина от чтения. Но можно попробовать.
16 часов назад, UVV сказал:
Какая в этом цель?
Помогите, может у кого-нибудь есть параметры машины для Ermaksan 3160 на базе dnc 60.Люди добрые помогите запустить
46 минут назад, vad0000 сказал:
Какая в этом цель?
В общем есть у меня два CYBE-лика оба DNC60 но прям чуток различаются графическим интерфейсом и на одном есть поддержка русчкого языка так вот я подумал может есть возможность переноса програмного обеспечения с одного кубелика на другой.
Тут человек скидывал параметры с HAP 3120 я вбил их но чуда не произошло, горит индикатор на кнопке старт, я думаю не проходит инициализацию по осям Y т.к. ось X отключал.Это несчастье произошло после замены дисплея.
Кто поможет, денег дам
13 минут назад, UVV сказал:
Я Вам могу дать версию Q, попробуйте ее залить.
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Было бы очень здорово, буду благодарин.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
