3 минуты назад, vad0000 сказал:
Вы значение ввели?
Если Вы ввели значение, то можете руками покрутить ШВП. Текущее значение меняется на экране ЧПУ или нет?
Пока ничего не вводил,сейчас все сначала с упором.
Пока ничего не показывает, значение завтра введу. Сейчас под охрану сдаю.
Я же тогда мерял рулеткой,но вводил не в ту степь. Сейчас узнал куда правильно ввести,спасибо.) На 6 странице я ниразу небыл, а это обнадёживает.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Да, балка в верхней позиции.
И Вы еще педаль нажали?
Да и нажата педаль
2 минуты назад, igarr сказал:
Тогда мы узнаем, жив ли энкодер. :smile:
4 часа назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Да и нажата педаль
Можете сделать фото страницы N маленькими буквами?
7 часов назад, vad0000 сказал:
Это  не сильно радует.:smile:
Проводил экзорцизм над энкодером.(еще раньше когда Tad проводки сказал проверить)
Когда его снял,пытался крутить его, надеясь увидеть ,что-нибудь на экране,ничего небыло.
Только с приводной муфтой энкодер включает электромотор. Интересный привод, разрезные канавки какие-то. Интересно ,энкодеры ремонтнопригодны? Вообще-то на датчики Холла никогда мне не везло.
Изменено пользователем igarr
Завтра попробую еще таким макаром проследить за тремя этими значениями.
Думаю надо как-то обойти эти переходные(вредные три зуба на сторону и того 6 зубьев).
Концевики в помощь. В прошлый раз ,немного поленился до переднего концевика докрутить ,буквально 7мм, одному просто неслышо когда срабатывает дальний концевик.
Это уже завтра.
Все получилось , как и планировали. Сделал замер рулеткой получилось 1230мм ,потом отвёл упор до концевика,чтобы тот сработал(ремень скинутый был) .Одел ремень ,залез на страницу 6 ,ввел измеренное значение, и о чудо , ++.--,-,+,работают.Кнопка ручного режима включена, старт отрабатывает.
vad0000, спасибо!!!. Ну это только ручной режим. В автомате все иначе. Вникать нестал, т.к скажете опять поперек паровоза лезу.
А-а фотки ,чуть незабыл.
Первое фото, значение 180.1 упор уперся в нож.
Второе фото, изменил значение на 360, произвел замер - оно.20190816_082639.thumb.jpg.5c5a85dad41691d0815f4ccc33cb5553.jpg20190816_092046.thumb.jpg.4c2ae9a642bf911190fdb2a21dba9628.jpg
Это муфта продается вместе с энкодером. Одна ее часть устанавливается на вал ШВП, другая - на вал энкодера. Чтобы ее снять, надо открутить винты с головкой под шестигранник.
44 минуты назад, vad0000 сказал:
Я неподозревал,что засосет меня эта тема. Вообще интересно.
Родные говорят по ночам  стал раговаривать. Слова такие инересные 'сссука-шланг и Турецкий Гамибит" что смогли разобрать.:blush2:
13 часа назад, vad0000 сказал:
Для vad0000.
Все с упором разобрался ,все работает в автомате.
Теперь еще  проблемы надо решить.
1.всплывающим окном F2.
2. ТDC  и всплывающее окно по пункту Р93.
3.Должны ли допустим в ручном режиме менятся
подсвеченные значения угла и зазора ,как пример с задним упором ?
4. При нажатии педали и опускании ножа Gap ,Gap2 дергаються ,ну к примеру нажал педаль
Gaр ы выставился, отпустил педаль Gaр ы опять вернули в прежнее положение.
После этого два раза срабатывает лед старта,хотя педаль давно отжата.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Мне непонятно, почему в поле angle стоит 100?
Сделайте фото страницы Р.
Давайте так заполним это страницу:
Длина 100
Ширина 1000
Толщина 1
Сфоткайте, что появится на странице N.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Длина 100
Ширина 1000
Толщина 1
Наверно  это ко мне тоже относиться?
2 часа назад, igarr сказал:
Да, тоже попробуйте.
Введите эти значения на странице Р, и ЧПУ должно автоматически рассчитать страницу N. Поэтому, с Вас также 2 фотки, Р и N.
Что-то я запутался. ввел значения, новые странички увидел, сразу похорошело.
Стал фотать да не то. Рубанул металла. На радостях собирать кожуха начал.
Одел кожух на энкодер. Пустил перестало работать.
Снял кожух , ввёл значения.заработало .
Раскардашь и в голове ,закономерность немогу найти.
Опять немного приторможу. Сначала все начну по TDC и BDC.
Неполенюсь поеду все зафотаю.
Вроде фотал, досада,не то сфотал.20190817_113444.thumb.jpg.4a7b342357c2ba425b3aed9ba0284041.jpg
Дошло.  на фото выше. lengch вводил 100, тут высветилось 73мм.
Leng 73 удалил ,  ANGL 101 было, ввел 121 ,нож пошёл.
Все равно раскардаш.
Поехал за фото.
Вот. Только вместо металла 1мм, я ввел 6мм.
Все тут и задний упор подвигал, понравилось)
20190817_170912.thumb.jpg.1c54705450cbbda91783b923e2379c90.jpg20190817_170859.thumb.jpg.c65e9d9d713bb99c0e8a41afe163989c.jpg20190817_170923.thumb.jpg.50a54b05ea150a9ca24e43ae796a2612.jpg
В 16.08.2019 в 18:15, shtanya_78@bk.ru сказал:
В 16.08.2019 в 18:07, vad0000 сказал:
У меня так же было ,только значение 101.
Странно в машинных параметрах вбиваешь 121
а тут высветилось 101. Погрешность может давать только
знергозависимая память.
shtanya, а вы меняли батарейку?
У меня понятно, я не менял. Тут странно конечно.
Может и не из-за батарейки.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
