Для Tad.
Подскажите пожалуйста, какие физические параметры надо настраивать.
1. Длину выдвижения заднего упора, концевики привязаны к таймеру?
2. Счет включения по кол-ву рубов смазочного насоса
и тд.
Так-то таймер меня слушает.
1 минуту назад, igarr сказал:
Нет. Таймер считает опускания-поднятия ножа по срабатыванию бесконтактного концевика верхнего положения ножа.
12 часа назад, Tad сказал:
С  таймером я разобрался. Похоже там ничего сложного нет.
OUT1 только подключен,два провода всего ,один провод №8 COM на пускатель,второй №153 куда-то вверх,сначало нашёл куда,а потом потерял и ненашел.(чудеса).
Странно себя пускатель ведёт,постоянно в зажатом состоянии ,пускатель под номером 6К5.
До педальки добрался.Прижимы опускаються,нож не опускаеться.Зазоры,углы выставляет только в ручном режиме,иногда в автомате,но в автомате старт постоянно горит.
Теперь ,что я сделал. На странице 10 вернул первое значение ,что раньше было DNC ОК.
Ну и следом Balade up сменил CUT Auth(эта замена роли не с"играла) Только DNC OK ввело изменения ,педаль начала отрабатывать.
Вот фото. Нет фото,не грузиться.
В 31.07.2019 в 16:15, igarr сказал:
vad0000.
Переписал провода подходящие к J10,J11.
                      J10                                                           J11
        01-14 пусто
01  -123
02  -29        14 -55
03 -33        15-53
04  -пусто.        16-54
05 -229        17-4
06  -пустой        18-4
07 -30        19-3
08 -59        20-3
09 -122
10 -134 подходик к катоду диода и от диода в гнездо 10
11-119
12-120
13-114  подходит к катоду второго диода и от диода в гнездо13
14-113
15-117
16 -118
17-4
18-4
19-28
20-28
Помогите пожалуйста составить правильное заполнение стр.input/output по проводам разьёмов J10,J11. гильотины Ермак 3100Х10.
11 минуту назад, igarr сказал:
Правильное заполнение - как вы делали с бумажной копии.
Если у вас светится LED на зеленой кнопке в рабочем режиме - это может быть связано с тем, что упор не может найти свою позицию. Попробуйте на первой странице параметров временно стереть все значения оси Х, нажать педаль и посмотреть, опускается ли нож.
10 часов назад, igarr сказал:
Посмотрите, может на его катушку постоянно приходит напряжение. Тогда надо до конца разобраться с таймером.
1 минуту назад, Tad сказал:
Хорошо,спасибо.
По фото энкодера,я сделал,но не гузиться почему-то. Привод без повреждений,аккуратно вскрыл крышку энкодера,там все чисто и красиво.
По бумажной копии,когда внимательно посмотрел похоже она не родная, там для DNC 61-G16,а у меня DNC 60-G16.
Только что, igarr сказал:
Это не важно.
2 минуты назад, igarr сказал:
А коннектор J 12 га пульте разбирали? там тоже всё чики-пуки?
Сегодня  напарника возьму провода прозвоню 24в,что куда идет.
Щёлкал таймер в настройках ,маслянный насос постоянно крутиться,колба пустая.
Незнаю  правильно ли ,что смазочный насос на второй план увожу?
Босс уже недобро коситься на меня, как это мешает) Скорей бы на охоту уехал.
Изменено пользователем igarr
Он отвечает только за смазку и больше ни за что.
Нашел ещё одну неправильность. Когда провода вызванивал от солиноидов,
в секцииии  GAP ,перепутаны на одном солиноиде концы 1 -2местами они нумерованы ,поставил как положено.
Немного все по другому стало.
При нажатии зелёной кнопки, выставляються углы ,зазоры,может даже неуспевает выставиться. И с автомата светодиод перескакивает на кнопку стол внутри  стрелки,
затем начинает зелёная кнопка мигать, в щитовой страбатывают реле 4к7 и 4к9 мигают
ритмично,пока не нажмешь на кнопку ручное управление.
Пробовал удалить параметры Х, первой страницы ,ничего пе произошло.
В 09.08.2019 в 05:08, igarr сказал:
        Gap                                                Gap2
1- 120                                              1-119
2- 113,114,115,116,117,118,119         2-113,114,117,118,120 (по 115,116 возможо пропустил)
1--119                                              1-117
2-113,114,115,116,118,120                2- 113,114,115,116,118,119,120
                          Главный гидрораспределитель
                             Маленький солиноид.
                           1-114
                           2- 113,115,116,117,118,119,120
                          Средний солиноид.
                          1-113
                          2-114,115,116,117,118,119,120
                           Верхний на гл.гидрораспределителе.
                          1-116
                           2-113,114,115,117,118,119,120.
Вопрос по гидравлике.
При установке угла ножа, в ручном режиме, на монометре показывает давление как по мануалу. Но при этом стрелка монометра остаеться на том же значении, со временем
до обеда если не трогать углы немного падает. Так должно быть? Или сброс должен
сразу происходить? Если зайти с задней части машины ,то монометр правый.
В 09.08.2019 в 05:37, Tad сказал:
Это не важно.
Я так понял ,коннектор это сам папин или мамин разьем с болтиками для крепежа?
Если это оно,то разобрал, там чисто и красиво, чики-пуки)
Концевики заднего упора тоже прозвонил и целый день с длинным уровнем
их тыкал при пуске, руки то короткие, а так свободно с уровнем,чтобы не мешать
оптическим датчикам, как Юрий Долгорукий. В начале темы вычитал.
Давление должно сбрасываться. Может быть остаточное ок. 20 бар.
13 минуты назад, igarr сказал:
Это то, что смонтировано на конце кабеля.
2 минуты назад, Tad сказал:
Про кабель понял,там проверил.
У меня явно поболе 20 бар,сегодня уточню.
По таймеру.
Случайно увидел в конце бумажной копии настройки таймера.
Только непойму физически на таймере два провода на OUT1,
В бумажной копии на два выхода.
Сегодня покопаюсь,думаю бумажная копия если просто её перепеписать
в таймер , то не происходит включения каналов.
Задний  упор несрабатывает из автомата перескакивает на стрелку внутри квадрата, зелёная кнопка горит красненьким и реле начинают мигать.
На частотнике выставил 10Гц, мотор так же нестработал, но нож опустился и завис недоходя до  BCD. Поднял я его ,прилепив металлический пяточек, пуск в режиме авто, педаль затем старт пока неуспела опомниться, стрелка внутри квадрата.
Где копасть? Задний упор? Или что-то в параметрах ввода -вывода менять?
Нож педальки не слушает( педалька только на прижимы), слушает зелёную кнопку.
4 часа назад, igarr сказал:
Выложите мне все фото по оси Х
Веонуть всё, как было на бумажке.
20190731_113317.thumb.jpg.0b6d53dd824be58262393ca3f8e4f5b1.jpg20190731_113323.thumb.jpg.ee75471309c3def924fbb7dee17b3355.jpg20190731_113329.thumb.jpg.8a9c9c35201a3377d46da13d7fed1d80.jpg20190731_113355.thumb.jpg.1a0bb2431558a2cffe5dcbcac6c63063.jpg20190731_113421.thumb.jpg.6a4bcfb87c15ca8c8d11e06eb81236fd.jpg20190731_113446.thumb.jpg.5290153dc7f95ed61a612b6effd66bdd.jpg
Извиняюсь,местами смазано получилось,
2 часа назад, vad0000 сказал:
Стр 10, первый пункт DNC OK Биты имеют вот такой вид 10000000.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
