Для Tad.
Подскажите пожалуйста, какие физические параметры надо настраивать.
1. Длину выдвижения заднего упора, концевики привязаны к таймеру?
2. Счет включения по кол-ву рубов смазочного насоса
и тд.
Так-то таймер меня слушает.
1 минуту назад, igarr сказал:
Нет. Таймер считает опускания-поднятия ножа по срабатыванию бесконтактного концевика верхнего положения ножа.
12 часа назад, Tad сказал:
С  таймером я разобрался. Похоже там ничего сложного нет.
OUT1 только подключен,два провода всего ,один провод №8 COM на пускатель,второй №153 куда-то вверх,сначало нашёл куда,а потом потерял и ненашел.(чудеса).
Странно себя пускатель ведёт,постоянно в зажатом состоянии ,пускатель под номером 6К5.
До педальки добрался.Прижимы опускаються,нож не опускаеться.Зазоры,углы выставляет только в ручном режиме,иногда в автомате,но в автомате старт постоянно горит.
Теперь ,что я сделал. На странице 10 вернул первое значение ,что раньше было DNC ОК.
Ну и следом Balade up сменил CUT Auth(эта замена роли не с"играла) Только DNC OK ввело изменения ,педаль начала отрабатывать.
Вот фото. Нет фото,не грузиться.
В 31.07.2019 в 16:15, igarr сказал:
vad0000.
Переписал провода подходящие к J10,J11.
                      J10                                                           J11
        01-14 пусто
01  -123
02  -29        14 -55
03 -33        15-53
04  -пусто.        16-54
05 -229        17-4
06  -пустой        18-4
07 -30        19-3
08 -59        20-3
09 -122
10 -134 подходик к катоду диода и от диода в гнездо 10
11-119
12-120
13-114  подходит к катоду второго диода и от диода в гнездо13
14-113
15-117
16 -118
17-4
18-4
19-28
20-28
Помогите пожалуйста составить правильное заполнение стр.input/output по проводам разьёмов J10,J11. гильотины Ермак 3100Х10.
11 минуту назад, igarr сказал:
Правильное заполнение - как вы делали с бумажной копии.
Если у вас светится LED на зеленой кнопке в рабочем режиме - это может быть связано с тем, что упор не может найти свою позицию. Попробуйте на первой странице параметров временно стереть все значения оси Х, нажать педаль и посмотреть, опускается ли нож.
10 часов назад, igarr сказал:
Посмотрите, может на его катушку постоянно приходит напряжение. Тогда надо до конца разобраться с таймером.
1 минуту назад, Tad сказал:
Хорошо,спасибо.
По фото энкодера,я сделал,но не гузиться почему-то. Привод без повреждений,аккуратно вскрыл крышку энкодера,там все чисто и красиво.
По бумажной копии,когда внимательно посмотрел похоже она не родная, там для DNC 61-G16,а у меня DNC 60-G16.
Только что, igarr сказал:
Это не важно.
2 минуты назад, igarr сказал:
А коннектор J 12 га пульте разбирали? там тоже всё чики-пуки?
Сегодня  напарника возьму провода прозвоню 24в,что куда идет.
Щёлкал таймер в настройках ,маслянный насос постоянно крутиться,колба пустая.
Незнаю  правильно ли ,что смазочный насос на второй план увожу?
Босс уже недобро коситься на меня, как это мешает) Скорей бы на охоту уехал.
Изменено пользователем igarr
Он отвечает только за смазку и больше ни за что.
Нашел ещё одну неправильность. Когда провода вызванивал от солиноидов,
в секцииии  GAP ,перепутаны на одном солиноиде концы 1 -2местами они нумерованы ,поставил как положено.
Немного все по другому стало.
При нажатии зелёной кнопки, выставляються углы ,зазоры,может даже неуспевает выставиться. И с автомата светодиод перескакивает на кнопку стол внутри  стрелки,
затем начинает зелёная кнопка мигать, в щитовой страбатывают реле 4к7 и 4к9 мигают
ритмично,пока не нажмешь на кнопку ручное управление.
Пробовал удалить параметры Х, первой страницы ,ничего пе произошло.
В 09.08.2019 в 05:08, igarr сказал:
        Gap                                                Gap2
1- 120                                              1-119
2- 113,114,115,116,117,118,119         2-113,114,117,118,120 (по 115,116 возможо пропустил)
1--119                                              1-117
2-113,114,115,116,118,120                2- 113,114,115,116,118,119,120
                          Главный гидрораспределитель
                             Маленький солиноид.
                           1-114
                           2- 113,115,116,117,118,119,120
                          Средний солиноид.
                          1-113
                          2-114,115,116,117,118,119,120
                           Верхний на гл.гидрораспределителе.
                          1-116
                           2-113,114,115,117,118,119,120.
Вопрос по гидравлике.
При установке угла ножа, в ручном режиме, на монометре показывает давление как по мануалу. Но при этом стрелка монометра остаеться на том же значении, со временем
до обеда если не трогать углы немного падает. Так должно быть? Или сброс должен
сразу происходить? Если зайти с задней части машины ,то монометр правый.
В 09.08.2019 в 05:37, Tad сказал:
Это не важно.
Я так понял ,коннектор это сам папин или мамин разьем с болтиками для крепежа?
Если это оно,то разобрал, там чисто и красиво, чики-пуки)
Концевики заднего упора тоже прозвонил и целый день с длинным уровнем
их тыкал при пуске, руки то короткие, а так свободно с уровнем,чтобы не мешать
оптическим датчикам, как Юрий Долгорукий. В начале темы вычитал.
Давление должно сбрасываться. Может быть остаточное ок. 20 бар.
13 минуты назад, igarr сказал:
Это то, что смонтировано на конце кабеля.
2 минуты назад, Tad сказал:
Про кабель понял,там проверил.
У меня явно поболе 20 бар,сегодня уточню.
По таймеру.
Случайно увидел в конце бумажной копии настройки таймера.
Только непойму физически на таймере два провода на OUT1,
В бумажной копии на два выхода.
Сегодня покопаюсь,думаю бумажная копия если просто её перепеписать
в таймер , то не происходит включения каналов.
Задний  упор несрабатывает из автомата перескакивает на стрелку внутри квадрата, зелёная кнопка горит красненьким и реле начинают мигать.
На частотнике выставил 10Гц, мотор так же нестработал, но нож опустился и завис недоходя до  BCD. Поднял я его ,прилепив металлический пяточек, пуск в режиме авто, педаль затем старт пока неуспела опомниться, стрелка внутри квадрата.
Где копасть? Задний упор? Или что-то в параметрах ввода -вывода менять?
Нож педальки не слушает( педалька только на прижимы), слушает зелёную кнопку.
4 часа назад, igarr сказал:
Выложите мне все фото по оси Х
Веонуть всё, как было на бумажке.
20190731_113317.thumb.jpg.0b6d53dd824be58262393ca3f8e4f5b1.jpg20190731_113323.thumb.jpg.ee75471309c3def924fbb7dee17b3355.jpg20190731_113329.thumb.jpg.8a9c9c35201a3377d46da13d7fed1d80.jpg20190731_113355.thumb.jpg.1a0bb2431558a2cffe5dcbcac6c63063.jpg20190731_113421.thumb.jpg.6a4bcfb87c15ca8c8d11e06eb81236fd.jpg20190731_113446.thumb.jpg.5290153dc7f95ed61a612b6effd66bdd.jpg
Извиняюсь,местами смазано получилось,
2 часа назад, vad0000 сказал:
Стр 10, первый пункт DNC OK Биты имеют вот такой вид 10000000.
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
