23 часа назад, vad0000 сказал:
Да, чем больше измерений, тем понятнее становится
Померял напряжение на входе при нажатой педали +4В, при индексации не мерял было некогда, ток завтра буду мерять сегодня не чем было
23.04.2023 в 06:54, egen22 сказал:
Добрый день. Гибочный пресс Durma E 40200 ЧПУ Cebelec DNC 60. Станок не хочет работать. После включения не проходит индексация по у, по х упор отьезжает в заднее положение. Ошибок на экране нет. Балка в нижнем положении. В ручном режиме так же не хочит подниматься. Вниз так же не идёт. Ошибок на экране нет.
А после чего всё произошло?
Работал и перестал?
Утром пришли, включили.
Станок купили ...
1 час назад, xedex сказал:
Работал и перестал?
Станок купили ...
Левый цилиндр опускался постоянно, зажало заготовку, выключили станок а он уже не работал.
После включения уже было как сейчас
27.04.2023 в 18:50, xedex сказал:
Работал и перестал?
Станок купили ...
Как оказалось погнут шток клапана давления. Фото выложить почему то не получается
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с балкой по Х: 1. Как включить индексацию. 2. Как настроить точность дистанции отхода балки Х. До 100мм нормально, а больше появляется переизбыток. Например если отходит на 200мм где-то 2мм (202мм). Спасибо.
2 часа назад, Tad сказал:
Какой драйвер Х - оси?
Если я правильно понимаю это блочок в который входят провода от двигателя - schneider. Если не так понял объясните.
2 часа назад, vad0000 сказал:
А зачем она Вам нужна?
Ну у меня на новом гибочном станке всё отлично работает, хотелось бы что-бы и на старом тоже.
22 минуты назад, Surv сказал:
Schneider может быть как ПЧ так и серво. У вас что? R-ось моторизованная или ручная?
3 часа назад, Surv сказал:
Индексация здесь не при чем
19 часов назад, Tad сказал:
Ручная. Там чисто по х туда-сюда а верх-низ в ручную кручу.
Изменено пользователем Surv
В такой конфигурации индексация не применяется.
30.07.2023 в 14:19, Surv сказал:
Значит, при задании позиции 200 мм упор переезжает на 2 мм и позиция становится 202 мм. А какой переезд при задании позиции упора 400 мм ? 600 мм ? 800 мм ?
Я думаю, что не верно выставлен 122 параметр encoder resolution
Надо проверить его индикатором
В дешёвых станках индексация иногда не предусмотрена. С концевого выключателя провод должен идти в ЧПУ. Вы это можете проверить
Если переместить на 1000мм и переместить на где-то 50мм то смещение будет примерно 4мм (54мм).
1 час назад, vad0000 сказал:
В ручном режиме балку перемещаю на максимальное расстояние (1000мм) упирается в концевик и останавливается. Включаю Index mode 1, балка отъезжает и такое как игнорирует концевик отъезжает упирается, кнопка старт горит и всё. Больше ничего не происходит.
Индексация осей происходит в автоматическом режиме, или полуавтоматическом.
Позиционный ключ должен быть в положение авто.
14 минут назад, Surv сказал:
Переместите упор в положение, где, по вашему утверждению заданная и реальная позиции совпадают (вы писали - до 100 мм нормально), потом последовательно задавайте бОльшие перемещения - 200мм, 300мм и т. д. до 1000 мм с шагом 100 мм и после каждого перемещения измеряйте реальное положение упора. Напишите сюда разницу между заданным и реальным положениями упора для каждого шага.
Оставьте в покое этот параметр - там должно быть пустое поле - прочерки.
57 минут назад, vad0000 сказал:
Кто Вам это посоветовал?
Никто. Прочитал в инструкций. Перепробовал все режимы, не работают. Ладно забейте.
Если завод-изготовитель станка не поставил индексацию для оси Х, это значит, что он не протянул кабель от концевика к ЧПУ. Если бы этот кабель был, тогда не имело смысла отключать индексацию.
Сейчас потянутся провода, установится дополнительный концевик ...)
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
