23 часа назад, vad0000 сказал:
Да, чем больше измерений, тем понятнее становится
Померял напряжение на входе при нажатой педали +4В, при индексации не мерял было некогда, ток завтра буду мерять сегодня не чем было
23.04.2023 в 06:54, egen22 сказал:
Добрый день. Гибочный пресс Durma E 40200 ЧПУ Cebelec DNC 60. Станок не хочет работать. После включения не проходит индексация по у, по х упор отьезжает в заднее положение. Ошибок на экране нет. Балка в нижнем положении. В ручном режиме так же не хочит подниматься. Вниз так же не идёт. Ошибок на экране нет.
А после чего всё произошло?
Работал и перестал?
Утром пришли, включили.
Станок купили ...
1 час назад, xedex сказал:
Работал и перестал?
Станок купили ...
Левый цилиндр опускался постоянно, зажало заготовку, выключили станок а он уже не работал.
После включения уже было как сейчас
27.04.2023 в 18:50, xedex сказал:
Работал и перестал?
Станок купили ...
Как оказалось погнут шток клапана давления. Фото выложить почему то не получается
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с балкой по Х: 1. Как включить индексацию. 2. Как настроить точность дистанции отхода балки Х. До 100мм нормально, а больше появляется переизбыток. Например если отходит на 200мм где-то 2мм (202мм). Спасибо.
2 часа назад, Tad сказал:
Какой драйвер Х - оси?
Если я правильно понимаю это блочок в который входят провода от двигателя - schneider. Если не так понял объясните.
2 часа назад, vad0000 сказал:
А зачем она Вам нужна?
Ну у меня на новом гибочном станке всё отлично работает, хотелось бы что-бы и на старом тоже.
22 минуты назад, Surv сказал:
Schneider может быть как ПЧ так и серво. У вас что? R-ось моторизованная или ручная?
3 часа назад, Surv сказал:
Индексация здесь не при чем
19 часов назад, Tad сказал:
Ручная. Там чисто по х туда-сюда а верх-низ в ручную кручу.
Изменено пользователем Surv
В такой конфигурации индексация не применяется.
30.07.2023 в 14:19, Surv сказал:
Значит, при задании позиции 200 мм упор переезжает на 2 мм и позиция становится 202 мм. А какой переезд при задании позиции упора 400 мм ? 600 мм ? 800 мм ?
Я думаю, что не верно выставлен 122 параметр encoder resolution
Надо проверить его индикатором
В дешёвых станках индексация иногда не предусмотрена. С концевого выключателя провод должен идти в ЧПУ. Вы это можете проверить
Если переместить на 1000мм и переместить на где-то 50мм то смещение будет примерно 4мм (54мм).
1 час назад, vad0000 сказал:
В ручном режиме балку перемещаю на максимальное расстояние (1000мм) упирается в концевик и останавливается. Включаю Index mode 1, балка отъезжает и такое как игнорирует концевик отъезжает упирается, кнопка старт горит и всё. Больше ничего не происходит.
Индексация осей происходит в автоматическом режиме, или полуавтоматическом.
Позиционный ключ должен быть в положение авто.
14 минут назад, Surv сказал:
Переместите упор в положение, где, по вашему утверждению заданная и реальная позиции совпадают (вы писали - до 100 мм нормально), потом последовательно задавайте бОльшие перемещения - 200мм, 300мм и т. д. до 1000 мм с шагом 100 мм и после каждого перемещения измеряйте реальное положение упора. Напишите сюда разницу между заданным и реальным положениями упора для каждого шага.
Оставьте в покое этот параметр - там должно быть пустое поле - прочерки.
57 минут назад, vad0000 сказал:
Кто Вам это посоветовал?
Никто. Прочитал в инструкций. Перепробовал все режимы, не работают. Ладно забейте.
Если завод-изготовитель станка не поставил индексацию для оси Х, это значит, что он не протянул кабель от концевика к ЧПУ. Если бы этот кабель был, тогда не имело смысла отключать индексацию.
Сейчас потянутся провода, установится дополнительный концевик ...)
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
