21 минуту назад, egen22 сказал:
Вот так выглядит экран чпу
У Вас программа не написана. Пишите программу и нажимайте СТАРТ
1 час назад, vad0000 сказал:
Сейчас попробую. Я не на месте был мне фото прислали. Я в субботу переменные почистил, написал новую программу и ничего не происходило кроме оси х
3 часа назад, vad0000 сказал:
Что произошло после нажатия на Старт?
Упор назад поехал. Больше ни чего
10 часов назад, egen22 сказал:
Если нажать старт повторно?
Ни чего не меняется. Даже звук работы гидравлики.
Надо зайти в ручной режим, поставить курсор на Y1 или Y2, и нажать педаль вниз.
И посмотреть, что будет.
И ещк полезно нажать педаль на странице INPUT
13 минут назад, vad0000 сказал:
Это что за страница?
6 минут назад, egen22 сказал:
В машинных параметрах. Нажимаем черную кнопку, выбираем машинные параметры. И находим страницу INPUT.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Под каким кодом доступа входить в параметры?
34 минуты назад, vad0000 сказал:
А переключатель так же переключать на ручной? Я делал так ни чего не происходило. Сегодня выходной но я позже все таки схожу попробую. Но мне кажется просто давление не создаётся. Может завоздушится система? Один цилиндр постоянно опускался раньше
19 минут назад, egen22 сказал:
Не надо никаких кодов доступа.
Вы находитесь в ручном режиме, и курсор находится на  Y1 или Y2.
Нажимаете черную кнопку, выбираете Машинные параметры, ищите страницу INPUT, и на ней жмете педаль.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Еденичка добавляется вверху справа
2 часа назад, vad0000 сказал:
Было 10001010
Стало 10011010
Так?
Да Когда педаль нажимаешь
36 минут назад, egen22 сказал:
Тогда причин может быть много.
При нажатие на педаль, на ЧПУ приходит команда - вниз.
Но ничего не происходит.
Надо в шкафу найти гидравлический усилитель, на который с ЧПУ приходит опорный сигнал.
18 часов назад, vad0000 сказал:
13а6? Мерять на нем + - 10В
А у5 это что за клапан давления?
3 часа назад, egen22 сказал:
13А6 - усилитель клапана давления.
На его входе надо мерить напряжение, а на его выходе ток.
Это Золотниковый клапан, который закрывает клапан наполнения во время прессования.
Можно мерять напряжение при индексации? Или при нажатии на педаль в ручном режиме?
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
