3 часа назад, UVV сказал:
Подскажите пожалуйсто я так понемаю порт RS232 на этом ЧПУ отсутствует?
Есть, с левой стороны посередине DB9
5 минут назад, UVV сказал:
Вот жешь выходит нужун кабель папа папа.
COM - порт - это папа
А кабель нужен мама
С кабелем разобрался, при нажатии KEY RUNS THE TRANSMISSION TEST все индикаторы в программе зелёные
https://disk.yandex.ru/i/-bkwj9ilkai1eQ
вопрос как сдёрнуьб прошивку?
Или наличие зелёных индикаторов не показатель что связь установлена?
26 минут назад, UVV сказал:
Я так понял нет возможности скачать прошивку с CYBELEC DNC 60?
Я не понял вопроса?
Читайте инструкцию по программе flash60.
У Вас прошивка версии G. Вы хотите обновить прошивку, или установить новую?
Новая прошивка может не установится на старом железе.
Flash60_EN.pdf
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Хочу скачать с самого ЧПУ сделать бекап с устройства CYBELEC DNC 60
2 часа назад, UVV сказал:
Программатором с флеш памяти.
Уважаемые гуру помогите станок Ermaksan 3100*160 на dnc 60 слители машинные параметры  перебил с Еrmaksan 1000*40 на dnc 600 естественно не заводится турки молчат. Хелп
13 часов назад, Tad сказал:
Думаю память залочина от чтения. Но можно попробовать.
16 часов назад, UVV сказал:
Какая в этом цель?
Помогите, может у кого-нибудь есть параметры машины для Ermaksan 3160 на базе dnc 60.Люди добрые помогите запустить
46 минут назад, vad0000 сказал:
Какая в этом цель?
В общем есть у меня два CYBE-лика оба DNC60 но прям чуток различаются графическим интерфейсом и на одном есть поддержка русчкого языка так вот я подумал может есть возможность переноса програмного обеспечения с одного кубелика на другой.
Тут человек скидывал параметры с HAP 3120 я вбил их но чуда не произошло, горит индикатор на кнопке старт, я думаю не проходит инициализацию по осям Y т.к. ось X отключал.Это несчастье произошло после замены дисплея.
Кто поможет, денег дам
13 минут назад, UVV сказал:
Я Вам могу дать версию Q, попробуйте ее залить.
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Было бы очень здорово, буду благодарин.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
