Коррекция на Fanuc 0i
fantom.ul
Здраствуйте, уважаемые мэтры, сенсеи и просто знающие люди. Купили станки с системами Fanuc 0i-MD и Fanuc 0i-Mate-MC. До этого с 0i серией не работал. Пытаюсь ввести в УП коррекцию на радиус фрезы. Ничего не получается. Станок не ругается, кадры проходят, но работают некорректно. Попытаюсь отобразить на эскизе:
Т.е. при выходе на корректируемый контур инструмент сдвигается по Y на минус на величину коррекции, а потом идет по запрограммированному контуру.
Параметры 500х сравнивал с Fanuc 21-M - одинаковы и практически везде нули.
Помогите пожалуйста, без коррекции очень плохо!
Не надо писать всю окружность одним кадром !
Да вроде всегда проходило. Да и на коробочке та же фигня.
Все, я понял. Сам дурак :) На всех прежних моих системах результат коррекции отображался в рабочей системе координат. То есть если в УП Y10, то при значении кор-ра 1 на экране Y11. Тут же на экране по прежнему Y10, но, если смотреть относительно машинных координат, то коррекция сработала. Как говорят, это не баг - это фича :) Но, на мой взгляд, не очень удобно. Т.к. без пересчета трудно определить - ввелась ли коррекция. Может кто знает какой нибудь параметр, отвечающий за вывод рабочих координат с учетом коррекции?
  • 1 год спустя...
Позволю себе поднять свою старую тему.
Итак: "Может кто знает какой нибудь параметр, отвечающий за вывод рабочих координат с учетом коррекции?"
параметр 3104 DAC то ли 1 то ли 0. Посмотрите и поставьте наоборот. Скорее всего у Вас стоит 1, а нужно 0
Спасибо! Сработало!
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
