Коррекция на Fanuc 0i
fantom.ul
Здраствуйте, уважаемые мэтры, сенсеи и просто знающие люди. Купили станки с системами Fanuc 0i-MD и Fanuc 0i-Mate-MC. До этого с 0i серией не работал. Пытаюсь ввести в УП коррекцию на радиус фрезы. Ничего не получается. Станок не ругается, кадры проходят, но работают некорректно. Попытаюсь отобразить на эскизе:
Т.е. при выходе на корректируемый контур инструмент сдвигается по Y на минус на величину коррекции, а потом идет по запрограммированному контуру.
Параметры 500х сравнивал с Fanuc 21-M - одинаковы и практически везде нули.
Помогите пожалуйста, без коррекции очень плохо!
Не надо писать всю окружность одним кадром !
Да вроде всегда проходило. Да и на коробочке та же фигня.
Все, я понял. Сам дурак :) На всех прежних моих системах результат коррекции отображался в рабочей системе координат. То есть если в УП Y10, то при значении кор-ра 1 на экране Y11. Тут же на экране по прежнему Y10, но, если смотреть относительно машинных координат, то коррекция сработала. Как говорят, это не баг - это фича :) Но, на мой взгляд, не очень удобно. Т.к. без пересчета трудно определить - ввелась ли коррекция. Может кто знает какой нибудь параметр, отвечающий за вывод рабочих координат с учетом коррекции?
  • 1 год спустя...
Позволю себе поднять свою старую тему.
Итак: "Может кто знает какой нибудь параметр, отвечающий за вывод рабочих координат с учетом коррекции?"
параметр 3104 DAC то ли 1 то ли 0. Посмотрите и поставьте наоборот. Скорее всего у Вас стоит 1, а нужно 0
Спасибо! Сработало!
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
