Кластерная версия FV
Добрый день!
Нужна помощь для перевода задачи (газодинамика в турбомашинах) из персональной версии FV (версия 2.3.3) в кластерную версию FV. Сколько это будет стоить и как долго по времени будет этот процесс?
Ответы и предложения можно в аську 446539636 или личку.
Что то все молчат. Может я неверно истолковал суть проблемы?! Попробую поставить вопрос иначе. Есть турбомашина, есть исходные данные для ее расчета (давления, температуры, обороты ротора и т.д.). Необходимо "поставить" задачу в кластерной версии программного комплекса Flow Vision, т.е. расставить граничные условия, построить сетку и т.д.
Если пробовать сделать это силами команды FlowVision, то все зависит от того режима, на котором придется подбирать сетку. Отсюда и определится количество часов н аработу, помножим на 1200 рублей и получим конечную стоимость.
Если пробовать сделать это силами команды FlowVision, то все зависит от того режима, на котором придется подбирать сетку. Отсюда и определится количество часов на работу, помножим на 1200 рублей и получим конечную стоимость.
Мне не нужно чтобы Вы решили эту задачу. Необходимо просто подготовить модель для запуска на расчет.
И что это за режим такой, на котором нужно подбирать сетку (уж простите за неграмотность меня ;))
Апп...
А я и не предлагаю решать задачу.
Если вам нужно только сделать вариант, без подбора сетки под вашу задачу, то ноу праблем.
Сетку тогда будете сами подбирать.
От правильного подбора сетки зависит точность решения. Чтобы ее подобрать нужно что-то начать считать.
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
