Излучение тв. тел
продолжаю разбираться с радиац. излучением.
модел-ся передача тепла радиац. излучением между fluid доменами, в одном домене1 нагретый газ в другом домене2 поток тв.материала (с очень небольшой вязкостью).
Надо ли в этом случае устанавливать adsorption coefficient и scattering coefficient для тв.материала? и соответственно модель радиац. для этого домена2?
  • 3 года спустя...
Уважаемые спецы! Вопрос актуален до сих пор и может звучать еще в такой постановке: необходимо ли задавать радиационные свойства материалов двух твердых доменов, если между ними находиться fluid domain воздух, для того что-бы еще учитывалась передача тепла ИЗЛУЧЕНИЕМ от одного горячего твердого домена к другому через воздух?
Будьте добры дать совет. :surrender:
Я конечно не пользуюсь данной прогой, но по теории существует такое понятие как эффективная длина луча. При каких то величинах стоит вводить поправку на атмосферу, чаще всего, сколько я не видел расчетов редко встречал такие поправки. Ну может у нас и специфика такая еще.
Доброго времени суток!
Если процесом переноса тепла излучением в твердом теле можно пренебречь (поглащение и излучение энергии происходит в тонком поверхностном слое), то излучение в твердом теле включать и моделировать не нужно. Т.е. все зависит от свойств твердого тела (прозрачно для излучения или нет) и вопроса на который нужно ответить. К примеру если говорить про пропускание солнечного света стеклом, то излучение через тврдое тело-стекло моделировать целесообразно, если же речь идет о теплообмене стекла при повышенных температурах и тепловом излучении (спект теплового и солнечного излучения существенно различаются) то глубокого смысла моделировать передачу тепла в видимом спектре через стекло видимо нет. К примеру теплообмен стеклоткани при высоких (порядка 700С) через воздух с интересующим объектом. Например теплообмен между макетом и стенками тепловой камеры, которая теплоизолированна стеклотканью. Если говорить о теплообмене металлов через диатермичную среду (среду не поглащающую и не рассеивающую излучение), то смысла включать излучение в металле (моделировать перенос излучения в металле) смысла нет.
