Требуется изготовление корпусов для РЭА
Требуется изготовление корпусов для РЭА, объемы
небольшие 50-100 шт в партии.
Материал - листовая сталь.
Состоит из 3х деталей
+ запрессовка втулок
+ вырубка отверстий.
+окраска (черный)
Подробности по email
alexto (собак) yandex.ru
Алексей
+окраска (черный)
Алексей
sale (собака) metallist.yar.ru
ждём чертежей
+окраска (черный)
Алексей
Чертежи на upavel@vympel-npc.ru вышлите. пожалуйста
    • Krusnik
    • Иван Васильев
