фрезерование отверстий
Здрасти, я тут новенький, еще не врубился, что где обсуждают и как искать )) У меня два вопроса: 1) сколько стоит Hermle C50? 2) чисто геометрически даже черновое фрезерование отверстий в литье, где уже есть отверстия, дает в случае соотношения диаметров 210- обрабатываемый диаметр, 160 - диаметр фрезы, чистоту 0,6 мкм. это конечно бред, плюс у фрез еще разброс плюс -минус две десятки. Есть ли фрезы, обеспечивающие точность до плюс одна десятка?
Здесь точно скажут - ]]>http://www.hermle.de/index.php5?1004]]>
Сколько нужно снимать припуска и на какую глубину обрабатывать? Вообще не понятен выбор фрезы такого большого диаметра для этой задачи. Что, очень глубокое отверстие?
А работу с коррекцией на радиус инструмента почему не используете? Практически любой фрезой можно отфрезеровать отверстие диаметром 210 плюс 0.1 мм. Это и не проблема вовсе, если коррекцию использовать.
Да, отверстие глубокое, ступенчатое, сначала диаметр 210мм, потом 188 мм на глубину 315 мм. А насчет коррекции... ну поменяю я пластины на фрезе, опять корректировать? Наверняка есть готовые решения, все-таки деталь очень дорогая и партия приличная, инструмент должен окупиться
:) Вы делаете мне смешно. Конечно же корректировать!
А если чуть более серьезно, то практически любая современная фреза идет с допуском не хуже 0,02 мм, только не стоит забывать и про жесткость всей системы. Да и износ всегда присутствует.
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
