молю, сделайте УП для детали класса корпус
Так уж случилось, что в дипломном проекте попался станок не отечественного производства и соответственно с ЧПУ не нц-31 или р22, которую собсна и обьясняли на лекциях, а сименс... вертикально-фрезерный ОЦ китайского производства. и естесственно нужна УП в соответствующей программе. препод посоветовал мастеркам. времени разбираться совсем нет. помогите пожалуйта. деталь есть (в 3д,2д, в солиде, в компасе, т-флексе). инструменты выбраны. режимы резания посчитаны. МОЛЮ!!!!
Мастеркам х4 стоит.
мастеркам.rar
Изменено пользователем wywik
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
