Esprit и DMG
CAM система Esprit - готовое решение для работы со всей линейкой станков DMG.
Диск: <noindex>http://www.dptechnology.ru/ru/news_and_events_release6.html</noindex>
решил поддержать вялотекущий промоушен, так сказать подыграть
правда вспоминается анекдот про русский оркестр национальных инструментов :smile:
Посмотрел кино - появились вопросы
1 каким образом реализуется симуляция в связке Sinumerik CNC & Esprit
2 просветите по поводу лицензии
в чем разница между New 3-Axis, New 5-Axis vs. Mold 3-Axis, Mold 5-Axis?
3. Esprit развивает свою оригинальную 5-и осевую обработку или это адаптированная МoduleWorks?
<noindex>http://www.moduleworks.com/</noindex>
Зачем все эти лишние слова, вступления? Промоушн не ограничивается рамками форума. Но к делу.
Ответы:
1. Есть спецприложение под Esprit симулируюшее работу (то есть содержит оригинальные библиотеки Sinumeric'a) этой стойки
2. Пару лет назад Esprit купил компанию Auton - итальянского лидера в области ПО для обработки форм и сделали приложение Esprit Mold. Постепенно технологии из Esprit Mold переносятся в обычный Esprit. То есть это 2 разные программы.
3. Esprit не будет покупать технологии ModuleWorks, так как та же Auton имеет отличные стратегии 5-ти осевой обработки. Я спрашивал, почему нет? Сказали, что хотят сохранить оригиальность, как конкурентное преимущество.
:drinks_drunk:
Изменено пользователем esprit
ответ достоин вопрошающего по поводу слов :)
1 Название спецприложения огласите чтобы поглубже покопать
2 Правильно понимаю что опции лицензии без галочек это зарезервированные места для будущих разработок
т.е. что следует ожидать от Esprit в будущем.
3. можно ли ознакомится с материалами World Conference 2010, не фотками которые висят на странице для зарегистрированных пользователей, а подобные вот этому на 434 страницы
EWC_2008_Conference_Proceedings_3.pdf
1 Название спецприложения огласите чтоы поглубже покопать
1. Название уточню, знаю что разработка австрийской фирмы
2. Нет, все это есть. Это не будущие, а текущие разработки
3. Можно, если интересно - опубликую
Название продукта: CHECKitB4
Разработчик: Pimpel GmbH
<noindex>CHECKitB4 на сайте Pimpel</noindex>
<noindex>Pimpel на YouTube</noindex>
CHECKitB4 (презентация PowerPoint): CHECKitB4_Demo.zip
можно ли ознакомится с материалами World Conference 2010, не фотками которые висят на странице для зарегистрированных пользователей, а подобные вот этому на 434 страницы...
Интересно, ждем-с! :smile:
Вы абсолютно правы - Check it before!
EWC_2008_Conference_Proceedings_3.pdf ( 192,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
смотрю на текущий момент публика интересуется этим документом, чтобы не выглядело это в виде кукиша в адрес форумчан, найдя там только заголовок вместо 434-х страниц, вот линк на весь документ <noindex>http://slil.ru/29322461</noindex>
получил ответ из альтернативного источника, так для справки для esprit :)
Could you inform what’s a difference in functionality with New 3-Axis, New 5-Axis vs. Mold 3-Axis, Mold 5-Axis as you can see at attached picture and why it’s unchecked?
Is it reserved for future versions?
DME : yes, you’re right, it is new functionalities for E2011 (available in 01/2011).
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
