ICEM CFD с чего начать
Солнцеворот
Солнцеворот
Возникла нужда строить красивые сетки для механики, потому что уже надоело что каждый раз вылезает какой-нибудь мнимый перенагруженный элемент (который на самом деле выродок), или вообще <noindex>возникает изгиб там, где его быть не может</noindex>.
Взял первое что есть из мешеров, а именно ICEM CFD , который идет в поставке с Ansys`ом. Ну и что? И ничего не понятно, а для просмотра туториалов попросили на сайте ввести какой-то код (видимо для официальных пользователей).
Потому обращаюсь к старшим товарищам, которые этой штукой пользоваться умеют: сделайте видеоуроки, пожалуйста. Я понимаю, что это напряжно и трата времени, потому и не прошу делать это профессионально. Достаточно было бы просто захвата экрана в процессе делания сетки для предложенных мною моделей.
Прошу заметить, что результатами вашего труда смогу воспользоваться не только я, я же для всех беспокоюсь.
Файлики в формате STEP214 прикрепляю к сообщению, прога для записи с экрана находится вот <noindex>здесь</noindex>, весит 41Мб.
det1.rar
det2.rar
plastina1.rar
plastina2.rar
val1.rar
В деморуме ансиса куча полезных роликов в абсолютно свободном доступе.
Вот, например, одни из моих любимых
<noindex>http://www.ansys.com/demoroom/zoom.aspx?d=14</noindex>
<noindex>http://www.ansys.com/demoroom/zoom.aspx?d=15</noindex>
Солнцеворот
Видел я эти ролики. Ничего в них непонятно. Для начинающего - ничего не понятно.
Я приложил очень простые детали, при построении сетки которых все выполняемые операции будут понятны и очевидны.
Если можете помочь, не обязательно делать ролики на все детали, сделайте одну любую (или сами предложите любую другую деталь). Главное, чтобы было видно все операции - от импорта геометрии до построенной сетки.
Если уровень настолько начинающий, то только мануал/туториал, уж извините, сами напросились :-)))))))))
Посмотри на <noindex>http://dumpz.ru/</noindex> в теме Procast.Все очень просто показано.Только тип сетки на свое усмотрение используй. Да и по моему мнению, все что написано про сетки на этом форуме полный бред. Я в основном считаю в Abaqus , так в нем какую сетку ты не используешь результат одинаков. Я имею ввиду тему про сетку, где в примере используется пластина с нагрузкой(Ispa "законодатель").Проосто желания нет писать в этой теме, напоминает рекламу. Изменено пользователем mbb
Солнцеворот
Нет желания - не пиши, я не заставляю.
Просто попросил знающих людей сделать полезную вещь. Не хотите (не умеете, не можете, считаете выше своего достоинства) - не делайте, но и писать сюда тогда не стоит.
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
Только так можешь ответить, а вот видео затрудняет почему-то....
Не сочти за грубость...
Вот есть пример из тех-же демок (удали расширение txt перед просмотром). Пример разбивки на хекс сетку с помощью блоков.
det1.rar
det2.rar
plastina1.rar
plastina2.rar
val1.rar
Извените, но эти примеры давным-давно выложены на соответствующем ресурсе:
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1240403</noindex>
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=179364</noindex>
  • 5 лет спустя...
]]>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1240403]]>
]]>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=179364]]>
спасибо
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
