Вопросы новичка
Доброго времени суток!
Пытаюсь загрузить из винчела сборку в ПроЕ 5. Выдает ошибку:
- ava.lang.NullPointerException
Чего ему не нравится?
Думал, что ему не нравятся какие-либо детальки в рабочей области. Создал новую раб. область - результат тотже. таже ошибка :(
Сборка большая?
Маленькие сборки грузятся?
Настраивали производительность Windchill?
Если большая, то может быть не хватает памяти Method Server, нужно смотреть логи Method Server.
Сборка большая?
Да, сборка большая.
Разобрался и выяснил, что действительно места не хватало в КЕШе
Почистил диск С и всё стало хорошо :)
Да, сборка большая.
За размер кэша отвечает свойство dm_cache_limit, значение в MB.
  • 4 недели спустя...
Есть такая проблема, когда работаю в проЕ, то часто выскакивают сообщения типа "Сервер недоступен. Переключится в автономный режим?". При этом, если захожу через интернетэкспроер, то всё хорошо работает и сервак никуда не пропадает. Что это может быть и как от этого можно избавится?
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой????????
  • 9 месяцев спустя...
В винчеле были детали с таблицей семейств.
Детали переименовали в винчеле. Теперь родовая сборка открывается (т.к. родовая деталь не была переименована), а таблица семейств - нет. ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ или "что-то пошло не так"? На простых сборках, без таблицы семейств, переименование происходило без проблем, а тут ...
Выяснил, в чем было дело. Оказалось, что сборка была собрана не корректна (там были документы - заглушки которые игнорировались при сдаче). Вот из-за этого была проблема. Сборку пересобрал, заглушки удалил - всё норм
Добрый день.
Установлен Windchill 10 и модули Project, PDM, OC - CentOS. Не показывает графическое представление сборки. Когда наводишь мышкой появляется окно, но само изображение детали - нет. Открывает и показывает через Creo Elements/View спокойно. Предполагаю, что нужно создать конфигурационный файл, но что и как не пойму, в манах не нашел. Если кто сталкивался, прошу помощи в решении.
В визуализации CAD данных в Windchill участвует creo(прое) необходимо поставить CAD - транслятор.Вот только не помню в инстале Windchill есть ли софт поддерживающий трансляцию в других ОС(для windows точно есть в инсталере софт).
или же просто установить просмотрщик. В windchill 9 просмотрщик называется Product View. Сейчас как он называется windchill 10 я не в курсе. Может быть еще проблема в настройках браузера. У меня тоже если через IE открывать то все ОК.А если через chrome то тоже не показывает картинку визуализации
Изменено пользователем p_martynov
Смотрите матрицы соответствия:
<noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/124477/en/Wi...rices041912.pdf</noindex>
<noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/137733/en/Wi...rices031412.pdf</noindex>
Образовался простой вопрос, как можно выгрузить информацию из WINDCHILL. Допустим у меня есть часть-сборка, в ней находятся части-детали и соответствующие чертежи. Как можно экспортировать состав части-сборки например в xml или csv (стостав+ атрибуты, может быть отмеченные параметры моделй) + выгрузить вторичное представление чертежей, то есть pdf
  • 3 месяца спустя...
Доброе утро!
Пользователи подкинули такую задачу: нужно чтобы в конкретной библиотеке атрибут Части "Раздел СП" автоматически заполнялся определенным значением при создании Части.
Имеем Windchill 9.1
Есть подозрение, что задача решается через правила инициализации для Части в контексте этой библиотеке. Но подозрения к делу не пришьешь))))
Поэтому вопрос к специалистам, решаема ли эта задача, и если решаема, то как? Заранее спасибо.
Доброе утро!
Имеем Windchill 9.1
Да все верно правило можно запрограммировать, можешь попробывать сущесттвующие декомпилировать...
Fivig, спасибо.
Здрасьте. Я опять со своей проблемой.
Доброе утро!
Имеем Windchill 9.1
По совету fivig поковырял существующие правила, почитал хэлп, нарисовал свое правило.... и нифига не сработало.... снова почитал хэлп ... теперь хочу уточнить... имеем динамический атрибут, прицепленный к части с ограничением на набор значений (и соотв-но с заданным значением по умолчанию)...согласно хэлпу при заданном значении по умолчанию мое правило инициализации работать не будет.. или я снова чего-то не догоняю?
P.S. нарисованное мной правило проверено на другом атрибуте (без ограничения на набор значений)-все работает, значит с большой долей вероятности проблема не в правиле
java class твоего правила в студию, ты объект через интерфейс Windchill создаешь или программно?
Я создаю все через интерфейс WNC(остальное пока за гранью моего понимания), как создавалось уже имеющееся я не знаю, сейчас как раз пытаюсь разгрести наследство от внедренцев и моего предшественника, который с фразой "В гробу я видел ваш windchill" уволился с полгода назад. Естественно, что за все годы никто не позаботился о том, чтоб вести какую-либо историю создания настроек (кто, что, когда и главное зачем сделал)
Вот собственно мое правило, определил его в контексте библиотеки
<?xml version="1.0"?>
<AttributeValues objType="wt.part.WTPart">
<AttrValue algorithm="wt.rule.algorithm.StringConstant" id="РазделСП">
<Arg>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</Arg>
</AttrValue>
</AttributeValues>
Атрибут "РазделСП" динамический, наложено ограничение на набор допустимых значений по ЕСКД "Детали","Сборочные единицы" и проч. По умолчанию стоит "Не специфицируется". Еще немного поковыряв, заметил, что если при создании Части я вручную сбрасываю значения атрибута "разделСП" на пустую строку, то после создания атрибут принимает требуемое в правиле значение. Если оставляю значение по умолчанию, то правило не отрабатывает.
</AttrValue>
</AttributeValues>
А в диспетчере атрибутов идентификатор логического типа id="РазделСП" так и называется на русском???
Обычно Атрибуты именуют латиницей, а в поле отображаемое наименование пишут на русском языке.
<AttrValue algorithm="wt.rule.algorithm.StringConstant" id="РазделСП"> - стринговый атрибут(имеется в виду тип данных для атрибута, и тип создаваемый в CAD-документе)???
