Вопросы новичка
31 минуту назад, mactepnew сказал:
я потихоньку начинаю работать в Windchill 9.1
Вы один там у себя работаете? Потихоньку, чтобы никто не заметил...
Неужели не у кого спросить, чтобы прямо пальцем показали? И неужели на предприятии нет инструкции как это делать? Может, просто пальцем не показали где эта инструкция лежит?
Не понимаю почему подобны вопросы задаются на форуме чужим людям, а не своим родным сослуживцам?
19 часов назад, Ветерок сказал:
Не один, но первый. Коллеги по моим стопам пойдут.
Вот за этим я сюда и пришел. Разве это не то место?
20 часов назад, Ветерок сказал:
Нет. На вашем есть? Хотя бы на английском языке.
20 минут назад, mactepnew сказал:
Не совсем то. Чтобы начать работать в подобных системах нужно пройти хотя бы базовое обучение. Хотя бы 4 часа. Чтобы всё объяснили, показали, рассказали. Форум - это не то место.
И прежде чем начать работать, Виндчилл должен быть настроен. Настроен администраторами, которые понимают что и для чего настраивают. Чтобы при обучении показывать именно то, что работает. И как работает.
25 минут назад, mactepnew сказал:
Там, где я работал, было. Кое-что сам писал. Но подобные инструкции пишутся под систему с конкретными настройками.
Неужели у вас Виндчилл "внедряется" без участия внедренцев? По-советски, "Силами коллектива"? Тогда могу только посочувствовать.
Прежде чем делать какие-то выводы и нравоучения, нужно сначала выяснить ситуацию. Не так ли?
Никто не говорил, что не было обучения, что никто не показывал, что WC не настроен, что он не внедрялся. Или говорил?
Задан конкретный вопрос про конкретную задачу. Есть что ответить на вопрос? Знаете ответ? Дайте его или покажите, где посмотреть или напишите "знаю, но не скажу".
А вот эти нравоучения больше смахивают на "пусть даже я не знаю, но поворчать обязан, а то распустилась тут молодежь. вот мы в наше время..."
Виндчилл подразумевает исключительно коллективную работу. Поэтому прежде всего надо спрашивать у своего коллектива. И в первую очередь - у админов, поскольку Виндчилл также подразумевает наличие собственных администраторов.
13 минуты назад, mactepnew сказал:
То есть вы не знаете и ответить на вопрос нечего. Так?
Можете считать так. У меня нет желания разбираться в Вашем Виндчилле. Для этого есть админы, которым платят деньги. Решать вопросы пользователей - это их задача.
Это не проблема винчила, то что он что то цепляет.
При проектировании бывает такое, что заменяем детали или узлы в процессе разработки, а связи на старые компоненты при этом каким то чудесным образом в прое сохраняются.
Чтобы их разрушить заходим в меню.
Данные->Просмотр привязок
Ставим галочку привязки или зависимости, выбираем привязки родителя или потомков.
Если в дереве есть красные фичеры, правой кнопкой мыши выбираем разорвать зависимости.
Сохраняем модель, после этого ничего цеплятся уже не будет.
Желательно после этих манипуляций пересохранить чертеж и спецификацию.
Изменено пользователем Sergey___1978
Добавил рисунок
38 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Да, тут всё проверял. Даже на не-красных могут быть потерянные зависимости, поэтому прощелкивал каждую связь. Но не помогает.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, подскажите может кому удавалось настроить права доступа к папкам в Изделии/Библиотеке?
К примеру есть библиотека в команду входит 10 человек (роли не важны конструктор, технолог и т.д.) и нужно дать право редактировать/выгружать файлы только в конкретной папке библиотеки, остальные в команде только на чтение.
45 минут назад, Ali сказал:
Отвечаю на вопрос: удавалось многим.
1 час назад, Ветерок сказал:
Очень исчерпывающе...
Если не ясна суть вопроса поясню: интересуют методики реализации вышеописанного. Желательно изложить ответ в простой форме с минимумом "программерских" терминов.
Если-это сложно и нужно ковырять права на уровне чтения кодов и программирования, можно так и написать, простым переназначением прав ролей либо добавлением новых ролей с назначением соответствующих прав не получится.
Насколько я помню, всё делается штатными средствами. Какие кнопки нажимать уже не помню.
Напротив папки Действие-Управление доступом, вродебы и должно все получится, но не активны галочки напротив "Изменить", их нужно поубирать и оставить только нужной роли (например "Ведущий инженер") пробовал под админом изделия...
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Хотелось уточнить , получилось ли ??
Пришлось всех сотрудников по фамилиям добавлять, помимо ролей?? Какой приоритет получается?? Или новые роли??
В 08.06.2018 в 09:03, Ali сказал:
В 07.06.2018 в 13:53, Ali сказал:
В 25.02.2019 в 08:23, sergen сказал:
Добрый день!
Не получилось. У нас права работают только на все папки изделия (или не нашли как настроить). Скоро переходим на новый винчилл, поглядим как там с этим дела.
      ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами? учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра  а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
    • marchuk-86
      @Soprin @gudstartup В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
      Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ" При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
    • Maxim.Oi TF
      G-32HA-D manual редакция рус.pdf Только такая пдф ка Может у станко сервиса ещё что то есть
      В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете  резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом. Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка. Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
    • Артур8991
      Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого На 0.5 см И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр  И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые?? Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
      Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять. Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
