Алюминиевый прокат в Санкт-Петербурге?
Добрый день всем!
Подскажите где в Питере можно приобрести алюминиевый прокат, точнее лист толщиной 2-3мм, в небольших количествах, тоесть меньше стандартного листа.
Заранее спасибо.
В Листе режут на ккратность листа - www.listmet.ru , есть еще фирмочка "Петроснаб", там сообще можно как угодно нарезать.
  • 3 года спустя...
В Питере не знаю, но могу предложить обратиться в Московскую фирму ООО Спецметалл. Там вы можете купить алюминиевый прокат по низкой цене
. Ассортимент довольно широкий и включает в себя плиты, проволоку, трубы, чушки, листы, прутки и уголки.
  • 1 год спустя...
Подтверждаю, директор отличный парень, замечен не был в поставках фальсификата. Но если у него покажется дорого или нет живьём, то приезжайте к нам в гости на экскурсию. 2500тн алюминиевого проката на 5000m^2 в пос. Томилино МО. Т. 495/925 5054466, 9636303030, 9851181818, 8129797979, 8129777779. Очередь на резку плит всего 3-4 р.дня, повторяемость заготовок 0.1mm. Самый большой выбор из наличия. Под заказ у конкурентов не всегда дешевле, чем у нас со склада. Сертификаты настоящие. Есть титновый прокат ВТ1-0 ВСМПО- АВИСМА без подделок, химия как у ВТ1-00. Тоже отрезаем от 1 kg. Сравните своими глазами живьём, т.к. "красивые сайты" типа металл-экспо много обещают, а как посмотреть, так давай доверенность на просмотр и др. отмазки. Полезно сравнивать фото с гуглкартинками, часто нержавейку за титан и алюминий выдают как свой склад.
Изменено пользователем Leonid Vs
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • mmaag
      Похоже, что обозначение для внутреннего употребления. Если шлицы эвольвентные, то в ANSI B92 есть шлицы питч 24, z=27, делительный диаметр (Pitch Diameter) =1,125 дюйм, угол профиля 30, 37,5 или 45. Есть ещё BS 3550 с такими же питчем, но отличающийся по размерам. Возможно, по прочим размерам (диаметрам), можно точнее определить.
