разноконтурная обработка
Здравствуйте .У нас проблема с програмированием проволочно резального э.э станка sodick ln1w q300.В разноконтурной обработке -punch-при обрисовке контура обработки в режиме draw выписывает ошибку "before pressing ent.,reset the U-V axis coordinate
to 0.block 35 :G140-согласно инструкции попробовали разные варианты - не получилось
  • 3 месяца спустя...
На этих станках при разноконтурной обработке надо что бы в месте подхода к детали и отхода от нее оси U и V должны быть в 0. У нас была похожая проблема. Мы достраиваем контур так что бы оси при подходе оставались в 0, а потом дорабатываем место подхода на оптике
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
