День добрый.
Ситуация:
имеем файлы моделей. много
и количество растет ибо храним предыдущие 2-3 изменения (за больше чем 10 лет работы уже)
все это хранится на сервере ибо работает с этим 8-10 человек
Проблемка:
несмотря на постоянные апгрейды серверов/переезд на более новые и т.д. - периодически при поиске нужных файлов висим. т.е. поиск по 1-2 минуты уже нормальное явление.
11 тыс подпапок а уж файлов....
Вопрос :
можно ли чтото оптимизировать ? в самой процедуре хранения, может настройках или конфе сервера хотя думаю там все ок просто много пользователей и задач помимо нас.
PDM не хочется пока для этого использовать
в настройках или конфе сервера хотя думаю там все ок просто много пользователей и задач помимо нас.
Оптимизировать сервер:
SCISI(или <noindex>SATAIII</noindex>) винты в RAID5 (или выбрать наиболее быстрый), добавить сетевую еще одну (может помочь, если одна на 100Мбит) ну и от системы на сервере зависит.. Если Винда, то индексацию включить, если выключена. Посмотреть, где в сервере затык по производительности, скорее всего в винчестерах.
PDM просто не хочется? Или не хочется порядок наводить в базе? Какие причины?
Вон, PDM Enterprise от SolidWorks уже MySQL использует для хранения данных.. Всё быстрее, чем файловая система.
... много пользователей и задач помимо нас.
Как правило узкое место в этом. Должен быть сервер только для Ваших задач.
да я тоже так понял. на будущий год может и купят
с PDM пока не очень положительный опыт (конструктора внедряют). плюс я так понимаю все что у нас уже есть заносить нужно ручками туда. на это у меня просто не хватит людей.
с сервером у нас все в порядке в плане железа,настроек и тд. просто там как раз параллельно крутится PDM.
и он за 1,5 года вырос ТАК и такие аппетиты к железу проявил - что в общем я решил что сие не есть гуд. т.е. за 1,5 года УЖЕ тормоза при поиске появились.
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Я и коллеги для поиска по сети по содержимому и именам файлов пользуем Google Desktop Search.
Ищет в т.ч. и файлы SW, внутри них не ищет только. По word/excel/pdf/txt/zip/djvu - замечательно.
Жаль что его закрыли, новых версий нет и нет поддержки от гугла, но это не беда.
Для расшаривания результатов поиска (индекса) по сети используем доработанный скрипт GoolagRu.
Сейчас в базе около 1млн.документов, все довольно шустро и удобно.
А тотал ищет внутри! Однозначно до 2015 версии солида начиная с нее формат изменили! так что не ставь !
А текстовые все ищет пдф и джви тоже..
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
