Программирование кнопки
Здравствуйте. Как можно запрограммировать свободную кнопку, или комбинацию клавиш на включение/выключение охлаждения воздухом (М12)
стойка Fanuc 18i mb
Вам следует определить какой сигнал (Х) соответствует вашей кнопочке на пульте оператора, в этом вам поможет STATUS. Далее дописываете ладдер, чтобы ваш сигнал от кнопочки (Х) делал всё тоже, что и М12. Также необходимо подумать и про отключения обдува воздухом.
Чтобы не было потом мучительно больно, сначала сделайте резервную копию ладдера.
Удачи.
Удачи.
(Х) соответствующий кнопке нашел. Дальше ступор - непонятно как дописывать ладдер.
Посмотрел как в ладдере описана аналогичная кнопка вкл/выкл СОЖ (М08), хотел написать по этому примеру и Воздух (М12), но не понимаю как это сделать.
Может есть у кого-нибудь ссылки на такую информацию? Или если это возможно опишите процесс дописывания ладдера,
Оно Вам надо-разбираться в этом? Это совсем другая тема, програмирование электроавтоматики. Процедура довольно опасная, можно угробить станок. Нужно четко представлять алгоритм работы станка, разбираться в электросхемах и многом другом. Многие фирмы производители, например ХААС держат эту информацию закрытой. Благодаря этому их станки работают. А вообще то ладер нужен для сервисников, он дает возможность быстро найти неисправность. Если все таки хотите разобраться поищите в ГУГЛЕ "Програмирование PLC"
