литье в силикон (питер)
добрый день,
требуется изготовить 10 корпусов литьем в силикон, включая мастер-модель по 3D модели в STEP
материал - прозрачный, поверхность гладкая. размеры корпуса - коробочка 100*100*30 мм, состоящая из основания и крышки
предложения на maxim точка osipov на gmail точка com
максим
добрый день,
максим
Если еще актуально то модель пришлите на почту ya.saunv с0бАкА yandex . ру
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
