Русскоязычные видеоролики по САПР Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
Не примите за рекламу други,
заставку можно пропустить.
Для народного обзора и понятия.
<noindex>http://download.ptc.com/products/proengine...r/ru/index.html</noindex>
не удается посмотреть ролики по темам целиком - каждый ролик перескакивает на другой через несколько секунд
аналогично
к тому же прочесть вращающиеся надписи проблематично даже на 20" мониторе. Проще надо быть, не выпендриваться.
И пункт "Прессованные детали" - как-то не по-русски переведен. Остальное прочесть не успел.
В общем, как обычно - благое начинание напрочь перечеркивается бездарным исполнением. Россия...
Оно прекрасно останавливается мышкой.
Да, действительно перескакивает, но в конце ролика.
Golf который стрим! Если выложу американский первоисточник на английском - возмешь свои слова про Россию, не того качества как тебе хотелось, обратно?
И не жмись, купи себе нормального Интернет-провайдера. Перескакивает только с низкоскоростным Инетом.
тебе лучше жевать, чем говорить. ВСЕГДА.
Ты знаешь какой у меня провайдер?
Если 10МБ/СЕК мало для этих роликов, то нафиг они вообще нужны в "прямом эфире".
Это меня радует: кого-то все-таки заставит подумать, вместо просто обезъяенного просмотра мультиков..(тут и обезъяну-то стыдно обижать)
Может кого-то все-таки заставиит прийти к мысли, что прежде надо думвть, изучать а уж потом смотркть..
PS. эх, КАК шас накинуться на меня... чтотож, ожидаю и не удевлусь...
Golf_stream создай свой качественный ролик по pro/E, выложи народу, чем ныть и гуньдеть.
Докажи, что ты лучший.
И все будут счастливы.
мне не нужно никому ничего ничего доказывать.
И не переводи стрелки. Речь о выложенных тобой роликах, а не о моей работе.
Если ты не можешь признать очевидного - о чем тебе говорю не я один, то ты полный неадекват. Скорее всего ты просто напиваешься по выходным и пьяный пишешь в конфе.
А зачем создавать эти видеоролики?
Учить надо! Обучать!
Или кто-то думает, что по картинкам-мурзилка можно чему-то научить?
Можно. Например, стрелять из пистолета...
Один казанский товарищ на сайте www.inf.ru пишет...
....я долго жил в Питере и там у меня ещё 5 лет назад был безлимитный доступ в Интернет со скоростью 100 Мбит/с, за те же 1000 руб/месяц. В сказки провайдеров про нагрузку на оборудование я не верю....
Проверил работу видеоролика. Скорость доступа в Интернет для нормального просмотра 54 Мбит/c
Возможно и меньше. Концы записываемых блоков при меньшей скорости не успевают закачаться.
Так что все претензии уважаемы Golf_stream к самому себе и вашему провайдеру.
PS по поводу ваших домыслов сообщаю, что по субботам пьянствовать - вредно и не выгодно.
Похмелье в воскресенье и потерянный день. А лето в разгаре.
Ну чего ругаться из-за ролика? :rolleyes:
Вот тут: <noindex>http://files.mail.ru/QLGBCW</noindex>
Лежит этот ролик. Скачивайте, распаковывайте и смотрите. Только этот ролик у меня на английском.
  • 7 месяцев спустя...
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
