Русскоязычные видеоролики по САПР Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
Не примите за рекламу други,
заставку можно пропустить.
Для народного обзора и понятия.
<noindex>http://download.ptc.com/products/proengine...r/ru/index.html</noindex>
не удается посмотреть ролики по темам целиком - каждый ролик перескакивает на другой через несколько секунд
аналогично
к тому же прочесть вращающиеся надписи проблематично даже на 20" мониторе. Проще надо быть, не выпендриваться.
И пункт "Прессованные детали" - как-то не по-русски переведен. Остальное прочесть не успел.
В общем, как обычно - благое начинание напрочь перечеркивается бездарным исполнением. Россия...
Оно прекрасно останавливается мышкой.
Да, действительно перескакивает, но в конце ролика.
Golf который стрим! Если выложу американский первоисточник на английском - возмешь свои слова про Россию, не того качества как тебе хотелось, обратно?
И не жмись, купи себе нормального Интернет-провайдера. Перескакивает только с низкоскоростным Инетом.
тебе лучше жевать, чем говорить. ВСЕГДА.
Ты знаешь какой у меня провайдер?
Если 10МБ/СЕК мало для этих роликов, то нафиг они вообще нужны в "прямом эфире".
Это меня радует: кого-то все-таки заставит подумать, вместо просто обезъяенного просмотра мультиков..(тут и обезъяну-то стыдно обижать)
Может кого-то все-таки заставиит прийти к мысли, что прежде надо думвть, изучать а уж потом смотркть..
PS. эх, КАК шас накинуться на меня... чтотож, ожидаю и не удевлусь...
Golf_stream создай свой качественный ролик по pro/E, выложи народу, чем ныть и гуньдеть.
Докажи, что ты лучший.
И все будут счастливы.
мне не нужно никому ничего ничего доказывать.
И не переводи стрелки. Речь о выложенных тобой роликах, а не о моей работе.
Если ты не можешь признать очевидного - о чем тебе говорю не я один, то ты полный неадекват. Скорее всего ты просто напиваешься по выходным и пьяный пишешь в конфе.
А зачем создавать эти видеоролики?
Учить надо! Обучать!
Или кто-то думает, что по картинкам-мурзилка можно чему-то научить?
Можно. Например, стрелять из пистолета...
Один казанский товарищ на сайте www.inf.ru пишет...
....я долго жил в Питере и там у меня ещё 5 лет назад был безлимитный доступ в Интернет со скоростью 100 Мбит/с, за те же 1000 руб/месяц. В сказки провайдеров про нагрузку на оборудование я не верю....
Проверил работу видеоролика. Скорость доступа в Интернет для нормального просмотра 54 Мбит/c
Возможно и меньше. Концы записываемых блоков при меньшей скорости не успевают закачаться.
Так что все претензии уважаемы Golf_stream к самому себе и вашему провайдеру.
PS по поводу ваших домыслов сообщаю, что по субботам пьянствовать - вредно и не выгодно.
Похмелье в воскресенье и потерянный день. А лето в разгаре.
Ну чего ругаться из-за ролика? :rolleyes:
Вот тут: <noindex>http://files.mail.ru/QLGBCW</noindex>
Лежит этот ролик. Скачивайте, распаковывайте и смотрите. Только этот ролик у меня на английском.
  • 7 месяцев спустя...
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
