Зарплата инженера-конструктора в Москве
1 час назад, IgorT сказал:
Приговорить бы их к езде на оных поездах рядом с оными унитазами... пожизненно.
А чем не устраивает? Просто не надо брать места рядом с сортиром :)
:biggrin:
Шум от них слышали? По всему вагону ого-го какой! Да и места у сортира есть как факт... Вот на них разработчиков и возить. Всё жизнь!
В остальной части вагона ни разу не слышал, но когда сам в туалете, громкость напрягает, так и оглохнуть можно.
17 минут назад, Vdmitriev сказал:
лучше послушать, чем ждать окончания санзоны=)
Кстати, вопрос интересный - сконструировать туалет без пневмоудара по ушам, но с автономным баком. Пространства там ... кхе... вагон.
Шум сортира это не проблема унитаза, а проблема конструкции вагона. В самолете что-то никого из пассажиров такие толчки шумом не напрягают.
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Не. Лучше бы этот авиа-унитаз работал с меньшим кол-вом шума. А то шум при смывании как при переходе на сверхзвук сейчас. Да и посторонний предмет туда не моги бросать.
Ну а если кто-то по каким-то причинам туда засунул что-то не потребное, то беда всему вагону. "Ремонт в пути не возможен".
Может кудесники доработают девайс?
43 минуты назад, IgorT сказал:
может.
а может начнем использовать устройства по назначению? сказано не бросать-не бросайте:)
easy;)
16 часов назад, AlexKaz сказал:
@Di-mann, так это ваш шипастый аппарат был на картинке выше?
Нет, мы поскромнее железяки делаем, даже на второй этаж вашей (насколько помню откуда вы) "карусели" затаскивали недавно.
16 часов назад, a_schelyaev сказал:
Я бы даже сказал, что наоборот - наиболее активные ушли за лучшим заработком в другие конторы.
но только когда местные трубы воздух не портят.
Всё зависит от того куда дует ветер.
10 часов назад, Mrt23 сказал:
.... может начнем использовать устройства по назначению? сказано не бросать-не бросайте:)
easy;)
Сознательные граждане-пассажиры не бросают. Но иногда попадаются отдельные экземпляры, которые бросают. Как быть с этим фактом?
Заметить тест на сознательности, и не сознательным подгузники выдавать. Пусть РЖД думает)
1 минуту назад, FrezerAST сказал:
Это другая тема.
Лучше бы конструкция унитаза имела способность противостоять действиям, нарушающим её функцию.
20 минут назад, IgorT сказал:
Проще сделать закон о стерилизации по ..... показаниям.
32 минуты назад, Di-mann сказал:
И реализовать в том же унитазе :)
56 минут назад, Di-mann сказал:
Вы хотите сказать, что сделать вагонный унитаз, которым можно пользоваться в санзоне и он при этом не производил чудовищного шум затруднительно? Я правильно понял Выши высказывания?
2 часа назад, Di-mann сказал:
Не все идеи нужно реализовывать...
ну чОрт его знает... когда какое-либо мудло забьет один из горшков (или оба) в вагоне поезда Москва-Владивосток в начале пути, весь вагон с радостью исполнит стерилизацию :)
ЗЫ: я не гуманист
Даже интересно стало чертежи унитазной системы посмотреть. По-моему, шум можно значительно уменьшить. Стационарные биотуалеты - это горшки. они бесшумны. Между потолком и человеком на унитазе места много...
17 минут назад, Горыныч сказал:
ЗЫ: я не гуманист
идея что нада! Ибо сволочь, разбившая горшок может быть из другого вагона, да и сойти на прошлой станции. А оставшиеся будут стерилизовать...
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
