Зарплата инженера-конструктора в Москве
Вопрос зряплаты - действительно интимный вопрос. Не подлежащий зачастую оглашения внутри согласно контракту. Надо - смотри сайты джобовские, для представления среднего по больнице, но и только.
Там персонаж призывал дурить тупого государственного дядю. Ну так дури, протирая штаны. Работодатель же может быть не тупой дядя, а дядя частный, жадный (иностранный вдобавок), ему результат нужен.
Тролль троллит троллей?
разместил вакансии инженера конструктора и технолога на cnc. зарплаты 60-100к руб.
откликаются или полные, феерические бестолочи (я без снобизма. на самом деле бестолочи) либо агенства, либо конторы которые предлагают делать тоже самое в три раза дороже платя в своим сотрудникам крохи.
на hh.ru резюме почитаешь - вроде супер спец, звонишь и задаешь какой нибудь элементарный вопрос = сразу сдувается и мямлит.
может озвучите эти вопросы? так, ради спортивного интереса.
Ну, я бы на элементарный вопрос о количественной величине отступа начала новой строки в технических требованиях на чертеже без продолжения нумерации, тоже бы мямлить начал)))
Главное - это работать поменьше и дурить работодателя.
Вечно недовольная оппозиция  :biggrin: которая умеет много говорить и нихрена не делать.
В стране таких полно, куда ж без неё на форуме.
Персонаж с ником GOLF_stream живет в Москве и работает конструктором?
Тролль троллит троллей.
ДА! Элементарные вопросы в студию!!!
откликаются или полные, феерические бестолочи ....
Наверное это здесь:
http://cccp3d.ru/topic/71248-ischu-inzhenera-tekhnologa-na-hurco/
зп до 100тыс руб.
Опыт с hurco обязателен
79154255555
Info@impulsemotor.ru
http://cccp3d.ru/topic/71250-tekhnolog-programmist-operator-na-hurco-winmax/
Территориально Бронницы. Денег нормально.
Без опыта на Hurco лучше даже не пробовать.
:lamo:
Долго они будут искать спеца по Hurco в Бронницах. :smile:
Много где был,два раза видел Hurco и то на выставке.
Персонаж с ником @GOLF_stream живет в Москве и работает конструктором? Или просто ..
пиперазинчика ему нужно отправить, мешок
А если у меня член больше среднего, могу ли я расчитывать на пропорционально повышеный уровень зарплаты в Москве относительно средней?
Опять же учитывается превышение по длине или толщине и если эти проценты разные, то как расчитывается средний процент превышения среднго показателя??
Ничего личного, честно....  :no_1:
:rolleyes: Когда платишь свои - кровные, сопли жевать времени = нет... :no_1:
Впрочем, желаю успехов "Челу" и Вам, Secter, в Вашем Деле.
У Чела с успехами  = всё нормально ...такое дело поднял. :clap_1: Мне тож грех жалиться, апять в кабине КАМАЗа на дакаре-2015... :drinks_drunk:
а мАзы там видны? из кабины КАМАЗа
:rolleyes: У мня  = 200 изделий в прайсе... :smile:
И все они разработаны наикрутейшими Московскими конструкторами, незаслуженно зарплатно обиженными их Московскими жлобами- бездарностями-работодателями?
ну давайте по порядку.
Все смешали в одну кучу.
про хурко -  если речь идет о наладчике/программисте/технологе по хуркам, причем на разовую халтуру НЕ связанную с разработкой чего то нового, а только наладке существующего процесса - как вам кажется, логично просить от соискателей опыта с линейкой хурко? мне кажется очень логично.
Производство находится в бронницах, и кандидату придется ездить в бронницы (там где станки). Я не надеюсь найти специалиста который _живет_ в бронницах, но готов оплачивать дорогу и/или компенсировать это как то имеющуюся удаленность от цивилизации.
Теперь про конструкторов
Элементарные вопросы - это не про "отступы по гостам"  и вообще не из старания "завалить" на собеседовании, а скорее для того что бы оценить общую техническую эрудицию и кругозор. типа "Из чего по вашему лучше делать корпус лепесткового клапана на двухтактном двигателе" или "что можно сказать про вот этот болт (фото маркировки)", "вот пачка каталогов, подберите компоненты на карданную (или иную) передачу между вот этими (эскиз) двумя фланцами, обороты такие то, момент такой то".
Причем для меня показательны не сколько ответы, сколько дополнительные вопросы которые задает кандидат.
А что такое - лепестковый клапан на даухтактном двигателе??
По  всей видимости какойто клапан по типу сердечного на впуске :smile:, хотя обычно там вообще клапанов не ставят.
Так, мы с тобой мимо! . Следующий :)
:rolleyes: Вас бы срубили на собеседовании вопросом : " ...какая оценка по русскому языку ? ..." :clap_1: Если серьёзно, то правильные ответы мало важны - главное чтоБ у работодателя возникло стойкое желание платить Вам 100(?) тыр с первого дня трудничества ...)))
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
