Расчет центробежного очистителя в SWFlowSimulation
Здравствуйте.
Передо мной стоит задача обоснования эффективности масляного центробежного очистителя.
Проблема в том, что я, видимо, не могу правильно задать начальные и граничные условия.
Одним словом, в модели имеются два отверстия - входное и выходное соответственно. Импортировал модель из Catia. Потом, как требуется, построил заглушки на эти отверстия. Проверил геометрию - все отлично... Создается и расчетный внутренний объем жидкости, правильно выбираю и поверхности, на которые необходимо наложить условия... Но как их правильно установить...
Итак, мне необходимо на входе в аппарат установить три параметра, которые будут постоянными (неизменяемыми во времени) - это давление, расход и температура. Весь объем проходит через аппарат и выходит через выходное отверстие. Вопрос - какие initial и boundary conditions установить на входе и на выходе?
Спасибо
Система - SW FlowSimulation
Изменено пользователем Remarkess
Человеку может много чего хотеться, но эта комбинация нефизична с точки зрения алгоритма!
Её можно получить только через несколько расчётов соответствующей итерационной процедурой. В реальности, кстати, так и делается через схемы управления с обратной связью.
Наилучшая комбинация для внутренней задачи с локальной вращающейся областью - это статическое (окружающей среды) давление на входе (с соответствующей температурой) + объёмный расход на выходе.
Спасибо за совет.
Попробовал.
На входе Р стат + Т, на выходе Расход. Все посчитал. Результаты и общая картина вполне адекватные.
Далее вопросы возникли по частицам. Определяю поверхность входа (та же, что и жидкости), количество - 50, начальные параметры - Refer..., диаметр 100 мкм, массовый расход - 0,05 кг/с, материал Iron, прошу посчитать систему на вопрос адсорбции.
Результат - 100% адсорбции, весьма малое время жизни и, соответственно, малые траектории. Тут все нормально.
Ставлю диаметр 10 мкм. По адсорбции результат аналогичный. И так далее до нанометров... В реале такого в принципе не может быть... 10-15 мкм для таких центрифуг - край...
Возможно я частоту вращения не правильно перевожу? У меня n=5000 об/мин. Ставлю 523 рад/с. Подскажите, плиз
