Расчет центробежного очистителя в SWFlowSimulation
Здравствуйте.
Передо мной стоит задача обоснования эффективности масляного центробежного очистителя.
Проблема в том, что я, видимо, не могу правильно задать начальные и граничные условия.
Одним словом, в модели имеются два отверстия - входное и выходное соответственно. Импортировал модель из Catia. Потом, как требуется, построил заглушки на эти отверстия. Проверил геометрию - все отлично... Создается и расчетный внутренний объем жидкости, правильно выбираю и поверхности, на которые необходимо наложить условия... Но как их правильно установить...
Итак, мне необходимо на входе в аппарат установить три параметра, которые будут постоянными (неизменяемыми во времени) - это давление, расход и температура. Весь объем проходит через аппарат и выходит через выходное отверстие. Вопрос - какие initial и boundary conditions установить на входе и на выходе?
Спасибо
Система - SW FlowSimulation
Изменено пользователем Remarkess
Человеку может много чего хотеться, но эта комбинация нефизична с точки зрения алгоритма!
Её можно получить только через несколько расчётов соответствующей итерационной процедурой. В реальности, кстати, так и делается через схемы управления с обратной связью.
Наилучшая комбинация для внутренней задачи с локальной вращающейся областью - это статическое (окружающей среды) давление на входе (с соответствующей температурой) + объёмный расход на выходе.
Спасибо за совет.
Попробовал.
На входе Р стат + Т, на выходе Расход. Все посчитал. Результаты и общая картина вполне адекватные.
Далее вопросы возникли по частицам. Определяю поверхность входа (та же, что и жидкости), количество - 50, начальные параметры - Refer..., диаметр 100 мкм, массовый расход - 0,05 кг/с, материал Iron, прошу посчитать систему на вопрос адсорбции.
Результат - 100% адсорбции, весьма малое время жизни и, соответственно, малые траектории. Тут все нормально.
Ставлю диаметр 10 мкм. По адсорбции результат аналогичный. И так далее до нанометров... В реале такого в принципе не может быть... 10-15 мкм для таких центрифуг - край...
Возможно я частоту вращения не правильно перевожу? У меня n=5000 об/мин. Ставлю 523 рад/с. Подскажите, плиз
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
