Консультант 0501
Да, это видимо цена не в Украине.
По опыту приобретения станков за границей, могу подсказать следующее:
По станкам HAAS- прибретать их следует если в их модели присутствует буква "Е", т.е.
модель для Европейского потребителя, например, VF-3 DAPCHE или SL-40HE.
Смысл этой буквы- у производителя система измерения дюймовая, так как это USA, а для Европы и России делают с метрической системой. Конкретно- можно нарваться на станок у которого все ключи, резьбы, оправки и что-то там еще будет дюймовым. Поэтому нужно брать не с рук или у случайного продавца, а у проверенного поставщика.
Такие же проблемы могут оказаться и с оборудованием приобретенном в Англии, например, ремни, подшипники, резьбы и пр. может быть не в метрической системе.
С азиатским оборудованием, например, из Ю.Кореи - необходимо помнить что характеристика электроснабжения у них и у нас разная.
Поэтому станки делают конкретно для Европы или с трансформаторами (идут как дополнительная опция) под нашу сеть.
Очень внимательно при приобретении импортного станка необходимо изучить его базовую комплектацию и что входит в дополнительные опции, т.е. что приобретается за отдельную плату. Так как можно купить недорого просто "голый" станок.
Потому что к примеру станочные оправки, как правило, заказываются отдельно, а еще в опциях может оказаться стружкоуборочный конвейер, система охлаждения, механизированнные привода на открывание ограждений рабочей зоны, зажимные патроны, подвод СОЖ через шпиндель и прочее, прочее. Поэтому, то что изображено на рекламном буклете и что будет в жизни - это немножко разные вещи.
Определитесь на каких режимах будете работать, т.к. шпиндельные узлы поставляются под разные обороты и нагрузки резания. Необходимо помнить, что купив станок с высокооборотистым шпинделем, стоимость шпиндельного узла может потянуть на пол-станка, а ресурс его незначителен и при ремонте он меняется полностью.
Поэтому, хоть импортные станки и надежные, но при заключении контракта необходимо оговаривать также и послегарантийное обслуживание или ремонты с возможностью поставки рем. комплектов к этому станку.
Проблемы с электрооборудованием и ЧПУ - необходимо учитывать, что к примеру Япония или Ю.Корея характеристик на отдельные электронные устройства не дает, так что наши умельцы с паяльниками в руках здесь ничего сделать не смогут в случае даже мелкой неисправности.
С оглядкой необходимо приобретать станки нашего производства, а также из Китая - из-за того что сегодня одни комплектующие, а завтра могут быть другие. Т.е. в случае ремонта очень тяжело будет найти запасные блоки.
Кое какие фирмы предлагают восстановленные станки - помните, что это могут быть станки на один день и их восстановительный ремонт с применением на изношенных узлах слоя эпоксидной смолы или дополнительных прокладок ни чего не дает.
Если есть вопросы, спрашивайте, смогу - отвечу. E-mail: tt409@mail.ru
С уважением, Консультант 0501
Здраствуйте.
Суть в следующем. Есть кузнечно-прессовый цех. Есть инструменталка, которая делает для него штампы. Сейчас сложные штампы делаются по дедовской технологии - слесарь пользуясь шаблонами вырезает из куска углерода фигуру-электрод, потом на электроэрозионке выжигается ручей в штампе.
Есть желание всё это упростить. Проектирование ведётся в Солид Воксе. Я хочу поставить в инструменталку станок с ЧПУ, а УП генерить используя модели солида. Отсюда 2 вопроса:
1) что использовать для подготовки УП для ЧПУ? Я так понял что вроде подойдёт Солид Кам?
2) какой фрезерный станок ЧПУ лучше всего подойдёт? Я видел в инете что есть гравировально-фрезерные с ЧПУ и вроде как предназначены и для фрезеровки штампов. Это оно? И чем они отличаются от просто фрезерных с ЧПУ? Если можете подсказать конкретную информацию по моделям станков, буду очень рад. Если кто имеет уже подобный опыт или какие ссылки на статьи и материалы, поделитесь плиз.
И ещё подскажите инструмент, как я понимаю это должны быть какие-то пальцевые фрезы со сферическим наконечником. Нужна ли будет слесарная обработка после фрезеровки? Ну помимо полировки ручья?
Для ориентировки - фрезеровать нам нужно кубики макс. размером до (Д,Ш,В) 400 х 320 х 300
Уважаемый zwee,
Готов реально помочь в решении данной задачи. Есть современные высокотехнологичные варианты фрезерной обработки штампов и пресформ, особенно сложных, в том числе автоматизация. Отпишите в личку.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
