Сварка обечайки 900мм
Надо сварить корпус. Это цилиндрические и конические обечайки (почти все кольцевые швы диаметром 900мм, и пара 500мм). Обечайки из листов АМг6 10мм. толщиной. Общая длина корпуса 4,5 метров. Надо сварить продольные швы и кольцевые аргонодуговой сваркой.
У когонить есть возможность? Желательно Москва и с ней близко.
Изменено пользователем freinir
ОАО ТНИТИ отдел сварки
Отдел сварки ОАО "ТНИТИ" г.Тула предлагает Вам свои услуги. Определение возможности выполнения Вашего заказа решится только после получения чертежей изделия и требований к нему. E-mail: krot83_08@bk.ru. Факс: (4872)260546 для Курганова
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
