как задать эжекцию?
как задать граничные условия чтобы получилась эжекция(воздух с Н.У. эжектируется продуктами сгорания и смешивается все это затем смешивается в выхлопной шахте)?
Ясно, но как связать две подобласти: эжектируемую и эжектирующую, ведь они считаются независимо друг от друга?. ГУ с полным давлением должно быть на выходе шахты(но ведь там разряжение и оно определяется расходом м скоростью продуктов сгорания на выходе из улитки и FV вроде как должен сам его посчитать)?post-27310-1276000318_thumb.jpg
Изменено пользователем scat
Все что проточное нужно было сделать зацело.
А уж солид делать второй подобластью и через Сопряженное стыковать, чтобы теплосъем смотреть.
Но если уж очень хочется именно так, то для проточных подобластей применяй ГУ Скользящее.
Здравствуйте! у меня стоит задача с эжекцией. попытаюсь описание упростить ( конструкция несколько сложнее). Вода, двигаясь в осевом направлении ( скорость известна) проходя через сопло подсасывает через боковой вход №2 (открытая емкость с песком или другим сыпучим материалом). в камере смешивается и далее на выход. У меня вопрос по граничным условиям. если опорноя величина давления 101000 Па, то какое давление в моем случае задавать (давление или полное давление) для входа№2 ( задаю давление, т.к. не знаю ни расхода ни скорости сыпучего материала). вопрос возник от того, что часто система показывает, что что div>eps и и поток ( при заданом давлении 0 на входе №2 ) имеет направление не в камеру смешения , а наружу. И имеет ли смысл задавать параметр частицы? что тогда на входе№2 задавать?
Изменено пользователем makrusale
Любое давление и температура задаются и выводятся в приращении относительно опорного. Поэтому, если есть значение на ГУ в асолютной величине, то вычитай из него опорное и вписывай остаток в ГУ.
Сообщение говорит, что шаг большой у тебя - попробуй задать через Курант = 1, чтобы понять что происходит. И не забудь для начала ограничить при это его сверху размером шага по времени 1е-3.
Спасибо. расчет идет. шаг уменьшил.
