Программная компенсация люфта
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно программно выбрать люфт на токарном станке с ЧПУ ФАНУК.
Я менял параметры 36хх (точно не помню, но по инструкции) люфт не менялся, такое ощущение, что нужно ещё где-то что-то поменять.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Что и где конкретно люфтит, а то возможно только механическим путем убрать можно будет.
Люфтит ось Z на 0.4мм.
Измерял соточным индикатором на магнитной стойки.
Я понимаю, что 4 десяти надо убирать механически чем скоро и займусь, но сотки-то всё равно останутся и вот их надо будет выбитать программно. А как это сделать никак ни пойму. В мануале прочитал соответствующий раздел, сделал как описано, а реакции никакой как будто ничего и не менял.
Я не даром спрашивал, как измеряли. Т.е как я понимаю измерения были не под нагрузкой? А вообще при люфте 0.4 мм нужно подтягивать упорные подшипники ШВП, ни в коем случае не рекомендую трогать гайку.
максимально на 6 фануке можно ввести компенсацию не более 299 микрон по каждой оси
посмотрите в инструкции номер параметра для компенсации люфта по нужной оси.
и внесите в него изменения с нужным знаком
Коллеги,
Вообще-то человек спросил
Один только alex0800 высказался по существу.
Ну знаете КАК - скажите топикстартеру, он же этого ждёт.
Спасибо всем за советы, люфты выбрал. Менял параметры 1851 и 1852.
В механику лезть пока не стал, решил посмотреть как поведет себя станок под нагрузкой ))).
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, имеется люфт по оси Y 1,5 десятки. Станок фрезерный VDL-500-1, стойка Fanuc 0i Mate-MC. Подскажите, как программно убрать люфт на этой стойке. Или куда смотреть в мануале, не могу найти. :no:  Спасибо!
Параметр 1851-компенсация на рабочей подаче, 1852-то же для быстрых ходов. Сначала обнулите значения и измеряйте реальный люфт, затем вводите получнэенное в результате значение люфта в оба эти параметра. Значение вписывается в микронах
Изменено пользователем S_varog
Спасибо, я нашел эти параметры. Теперь такой вопрос. :smile: Я знаю что у меня люфт примерно полторы десятки. Когда касаюсь детали индикатором и нажимаю на стол то стрелка индикатора уходит на 1.5 десятки. Как узнать точный люфт  и какие значения вбивать в минут или плюс.?
Делаю фрезеровку по контуру с такими кадрами.
G01 Z-10. F50.
G41 D1 Y-5.
G03 X0. Y-5. I0. J5.
G01 G40 Y1.001
G00 Z25.
Получается такая фигня, как на картинке.
Как можно это победить?
Изменено пользователем sudomex2016
Получается такая фигня, как на картинке. Как можно это победить?
В параметре компенсации люфта по Y стоит завышенное значение.
Скорее всего это так, но для начала попробуйте сделать обработку с подходом по дуге, а потом уже принимайте решение.
G0 G90 X-1. Y-1.5
G0 G43 Z-10. H1 M8
G1 G41 D1 X-3.5
G3 X0. Y-5. I3.5 J0.
G3 X0. Y-5. I0. J5.
G3 X3.5 Y-1.5 I0. J3.5
G1 G40 X1.
Программа для фрезы диаметром 5мм.
Изменено пользователем andre_77
G0 G90 X-1. Y-1.5
G0 G43 Z-10. H1 M8
G1 G41 D1 X-3.5
G3 X0. Y-5. I0. J5.
G1 G40 X1.
В параметрах компенсации люфта по Y стоит 3 в обеих ячейках. Пробовал менять, изменения есть но добиться идеала не получилось, буду пробовать еще. По дуге подвод ставил, та же песня, только зазубрины смещены. Прогоняю программу много раз и станок каждый раз, что то снимает. Начальники ремонтировать не хотят, работать нужно, придется танцевать с бубном. Благодарю за дельные советы!
P.S Вводил значение с минусом ситуация ухудшалась, с плюсом улучшалась, так, что хоть теперь знаю куда копать.
Как не компенсируй люфт параметрами, он всё равно физически остается, а следовательно инструмент может отжать или затянуть на величину люфта.
Люфт 0,15мм для станка с ЧПУ, это очень много, надо  произвести ремонт.
Как временная мера можно выбрать другой вариант обработки отверстия, зенкерование, развёртывание или расточка. Либо эти детали необходимо делать на другом станке.
Начальники никогда ремонтировать не хотят, объясните им, спокойно, что станок в таком состоянии сделать эту деталь по окончательным размерам не может. Покажите как станок может сделать. Пусть принимают решение.
  • 1 год спустя...
Программная компенсация люфта для fanuc , если можно поподробнее ... что нужно найти и "что" вводить ?
так как ничего подобного я руками не вводил,поэтому и вопрос такого плана,немного поподробнее ...
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
