ХР : невозможно ввести пароль
Люди добрые, помогите!
Проблема "проще" выеденного яйца: ребёночек игрался на компьютере и ...
1) на нижнем регистре ввёл пароль по-английски
2) убрал "welcome screen"
3) деинсталлировал все языки, кроме местного
4) ре-бут
результат:
1) на "login screen" в нижнем регистре пишется по-местному
2) по-английски пишутся только заглавные (CAPS)
3) использовать опцию "forgotten password" невозможно, потому что нет "welcome screen"
4) других пользователей нет
Должно же быть что-то для сброса пароля в экстренных случаях. :wallbash:
Войти в систему в защищенном режиме. Т.е. при загрузке Windows нажать клавишу F8. Тогда в систему можно войти как администратор и исправить настройки и пароли.
AlexanderM
к сожалению, пароль "забит" именно на администратора. "голых беспарольных" пользователей нет.
пример.
если бы на входе мне надо было бы ввести "GPN - казёл", то и проблемы бы не было. :rolleyes:
а надо : "GPN - kazel" :doh:
очень заинтересованно
а никто в своих сетях чисто случайно не обнаруживал таких рыбок
Winternals.ERD.Commander.2003
Winternals.Administrators.Pak.v4.0
:rolleyes:
Было оч похоже у меня. Неделю искал кто знает как сбросить пароль. В итоге загрузился со второго харда, скачал все, что было ценного и... format: c
UAV
Помоему - это кирдык
signmaker
и... format: c
нерусские живыми не сдаюцца! :bleh:
вот нашёл: <noindex>http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009...icle.asp?ID=305</noindex> только это SP1 , а ребёночек успел апгрейднуться до SP2. :doh:
статья эта старая. поэтому, думается, лазейка перекрыта ... :g: но проверить - проверю. :wink:
ERD решает проблему 100%. ышшу ... :rolleyes:
Упорно пытался скачать, ни хрена не нашел куда кликать :wallbash::wallbash::wallbash:
Кстати мысль: в вашем случае может можно напрямую забивать числовые кодировки символов?
signmaker
на <noindex>http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009...icle.asp?ID=305</noindex>
только статья :surrender:
мысль? мысль ... :g:
а в каком виде их забивать? :rolleyes: того же gpn в каком виде представить? :blink::wallbash:
а в каком виде их забивать?  того же gpn в каком виде представить?
в очень простом: alt+0103, alt+0112, alt+0110 :smile:
Ну вот и ладушки :clap_1::clap_1::clap_1:
Кстати, не нашелси там у вас ERD Commander 2003? Весьма полезный утилит, судя описанию.
signmaker
тятя, тятя
наши сети
тянут, тянут ....
Winternals.Administrators.Pak.v4.2
....молодца!
:wink:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
