Оплачиваемая тестовая задача
Вот так правильно.
Т.е. у вас либо ЗАКРЕПЛЕНО, либо НЕТ ? Я думал у вас задается ГУ в числах..
Это не по НАСТРАНовски.
Вроде догнал... Ща переправлю.
Перемещение - 2.858mm
Number of Selected Nodes = 45490
Number of Defined Elements = 8648
Прикладываю сетку в формате АНСИСА. Остается только решить.
Так же очередная сетка-шедевр.. :throw:
Абакус насчитал следующее:
Перемещение - 2.895mm для оси Y элементы HEXA20 энергия деформаций 207.160
Другие элементы выдали следующий результат.
Перемещение - 2.467mm для оси Y элементы HEXA энергия деформаций 176.532
Перемещение - 2.875mm для оси Y элементы HEXA с химией энергия деформаций 205.711
С Ансисом сходится скажем прилично.
У ИСПА что то энергия деформаций скачет. Вначале
Провел расчет для 2-го варианта. Граничные условия без изменений. Энергия деформации 1650. :rolleyes:
после уже
Энергия деформации = 199.98.
Может поясните в чём отличие этих расчётов? А Сетку от Бормана вы уже посчитали? Результат не хотите в студию поставить?
Делаю вывод, что мои предедущие модели и результаты были вполне приличными. Если ГУ , материал и снятие перемещений делать как у Бормана получается почти тоже самое. И не стоило думать, что я не правильно фиксировал модель и моя модель слишком жесткая была.
Да... Надо бы уже привыкнуть, что ИСПА отвечает не на те вопросы, которые ему задают, или не отвечает вообще. У него спрашивают "как ?", он рассказывает про свой сетка-построитель, спрашивают "почему ?" - он рассказывает про видео карты и скорость расчета. Надеюсь тех. поддержка ИСПА более клиентоориентирована.
ИСПА, вы лучше скажите, чем ваш авто-мешер, отличается от любого другого авто-мешера. А то вон чувак КОВШ в Космосе умудрился элементами покрыть и посчитать. Помню в Юниграфиксе рисовал... так он и геометрию рисует, и лечит, и сетку строит, и даже решает сам.
По поводу цифры 1650. Другие граничные условия были в том расчете. По другому закреплялась модель, по другому нагружалась и самое главное другая размерность. Сравните граничные условия и свойства материала у двух расчетов и все станет ясно. Неужели мне нужно разжевывать, что энергия деформации зависит от величины приложенной силы и размерности, в которой вы считаете.
Если вы Александр считаете, что это надо объяснять почему и как?, то я объясню. Но уже совсем детский сад получится.
Пусть будет детский сад. Давайте сравним что бы стало ясно, пока лично у меня "салат" цифр. Все данные в студию. А то слова и никакой конкретики одни обещания. И чего это вы размерность то поменяли? Пока вижу разницу в фактор 8, при том что как моя модель так и от Бормана и от Islander выдают похожие результаты не смотря на различные граничные условия.
Борман, вы зря наверно "пипику" с трубой склеили, теперь неудобно другие положения регулятора считать. Интересует положения 45 и 90 градусов.
ИСПА, меня устраивает такой стиль общения. В конце концов у нас форум, а не заседание суда.
Сколько стоит ГМ + ANSYS? Ведь вы эту связку использовали?
Это дело привычки. Вон sergeyd кроме АНСИСа больше ничего не признает, и успешно строит сетки в нем. С авто-мешером в АНСИС тоже проблем нет, просто я его не люблю. ИСПА, вы сможете построить в ИСПА такую сеть как у меня ? Думаю нет. В Ансисе это тоже тяжеловато. Эта тема неинтересная - каждый приспосабливается к тому, что есть. Не было бы под рукой ГМ, я бы давно освоил мешер АНСИС.
Я кстати исследовал сетку, которую вы предали мне из ГМ. Максимальное соотношение сторон в элементе 1:25. А в ИСПА это соотношение 1:5.
Это не показатель. Я даже не знаю ваш средний размер КЭ. Давайте на канонической области потренеруемся. Либо на этой же.. Но я дожен слегха причесать геометрию. Это даже можно вынести в отдельную тему.. авто-мешеров наберется много.. и ИСПА, АНСИС, ГМ, НАСТРАН, АБАКУС, КОСМОС, Даже в CAD-ах мешеры есть.
Я думал об этом. Не стал делать "гибкую" модель намеренно. И так голову об неё сломал. В принципе переделать недолго.. не хочу просто.
привыкнуть можно, соглашатся не надо. Не про политику говорим.
Если запарашивается перемещение, то инженер перемещение и пишет. Тут дело принципа.
А то получается как в том анекдоте про удаления аппендецита через ...
ИСПА вы ничего не поняли. Я вам про 1650, а вы мне про две сосны...
Тема исчерпала себя.
Ну тогда подитожим:
- когда я вывел результат в 2.32мм , вы ударили себя в лоб и написали:
Провел я расчет в ИСПА с вашими граничными условиями. Помягче данная штуковина будет. Результаты по перемещениям на 2 можете смело умножать. :doh:
Это, как я понимаю примерно 4.64мм (исправте где не точно)
Чудо свершилось после того как Борман обнародовал свой результат
Ключевое слово тогда
Тогда в ИСПА перемещение – 2.79 мм. На модели в которой нет ручного труда.
и
Удивительно , как расчет Бормана повлиял на результаты расчётов программы ИСПА.
В ваших расчётах мы имеем, при одной и той же модели и аналогичных ГУ, разницу в более чем 60%.
Всё это наводит на не хорошие мысли по поводу программы ИСПА.
Возможно конечно проблема находится в "прокладке" между стулом и клавиатурой иначе не могу понять фразу:
Борман. Вы меня удивляете. :confused_1: Ведь это труба. Как вы собираетесь ось трубы закрепить? Вы закрепите узлы геометрической модели. На рисунке геометрическая модель. Ведь вы не можете в 2 раза в плече ошибиться. Какая у вас жесткость получилась?
Радует ,что Борман научил вас крепить трубу на оси. Надеюсь понятно, почему фиксировать трубу на поверности это не верно.
Так я так и не понял зачем здесь контакт использовать?Только для удобства пересчёта других положений регулятора?
Вместо использования RBE2 разве нельзя в полярной системе координат закрепить первую координату для узлов со связями pinned? Кажись это эквивалентно будет.
2.9 мм окончательное перемещение для исходного положения?)
Геометрия действительно прикольная). Единственное я не совсем понял как получились перемещение в 3,8мм в одном из расчётов?
Контакт для удобства считать сборку.
Полярную координатнус систему наверно можно использовать я не пробовал. Не мой метод.
Я к тому, что испа так и делал. А его почему-то заклевали с осью. :smile:
Он про это не писал, да и на картинке у него выглядет по другому.
он закрепил грань перпендикулярно в каждой точке ей это и есть фактически по радиусу закрепление насколько я понимаю.
А хотя да, он через свои стержни делал, что есть немного не то... Извиняюсь за невнимательность.
Опять Вова тень на плетень наводит. Но у меня все ходы записаны. :surrender:
У меня тоже. Я про эту картинку говорил.
  • 4 недели спустя...
У тебя Вова в моделях ошибка на ошибке. Поэтому и результаты отличались в 2 раза от результатов ИСПА. Все ходы Вова записаны. Собственную голову кнопкой не заменить именно этому учит постмодернизм Федора.
Не надо передергивать. выше уже всё подробно описано.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
