Оплачиваемая тестовая задача
Тогда в ИСПА перемещение – 2.79 мм. На модели в которой нет ручного труда.
А энергия в вашей модели совпадает с 150*2.79(по Y чуть меньше) ? Не нашел в ваших постах ничего похожего. Вы наверное по какому-то другому параметру сошлись...
Энергия деформации = 199.98.
Нашел кажись
SENE =203.517. Посмотрю сейчас работу силы..
Борман, а где можно найти описание формата приколотого файла. Дайте ссылку.
Думаю в инете нет... Попробую своими словами.
Блок с узлами
NBLOCK,6,SOLID
(3i8,6e16.9)
	  82	   0	   0 -201.337324	 -17.2553307	 -10.6031599
	  83	   0	   0 -200.331184	 -17.6706208	 -14.4756057
	  84	   0	   0 -199.325043	 -18.0859109	 -18.3480515
Судя по листингу - сходится с координатами узлов...
NODE X Y Z THXY THYZ THZX
82 -201.34 -17.255 -10.603 0.00 0.00 0.00
83 -200.33 -17.671 -14.476 0.00 0.00 0.00
84 -199.33 -18.086 -18.348 0.00 0.00 0.00
(3i8,6e16.9) - это формат содержания - 3 целых, 6 дробных...
Блок с элеентами
EBLOCK,19,SOLID,   25534
(19i8)
	   1	  12	  12	   1	   0	   0	   0	   0	  20	   0	[*]1329[*]	 176	 172	 128	 127	1330	1331	1332	1333
   18405   18274   18268   18270   21783   21788   21792   21784   18414   18406   18275   18271
	   1	  12	  12	   1	   0	   0	   0	   0	  20	   0	[*]1330[*]	 123	 176	 127	 122	1334	1330	1333	1335
   18253   18270   18249   18248   21785   21784   21796   21799   18255   18414   18271   18251
	   1	  12	  12	   1	   0	   0	   0	   0	  20	   0	[*]1331[*]	 175	 164	 165	 174	1336	1337	1338	1339
   18378   18377   18381   18410   21806   21811   21815   21807   18412   18380   18383   18411
[*]12345[*] - номера элементов, со след номера - пошли номера узлов.
(19i8) - 19 целых чиел в строке.
На картинке - правило упорядочивания узлов.
Первый по порядку - I, дальше так...
Nodes
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B
Это
CMBLOCK,DIRKA   ,NODE,	  26  ! users node component definition
(8i10)
	  7457	 -7464	  7839	 -7840	  7843	  7847	  7850	  7853
	  7855	  7858	 35527	-35532	 35534	-35535	 35537	-35538
	 35540	-35545	 36461	 36463	-36464	 36470	 36478	 36484
	 36488	 36492
групировка в компоненты при необхдимости... Это вам наверное не надо.
Отсюда (LIST) может проще будет забрать, если надо...
Это (FILE_HM) - экспорт из HM сетки для АНСИС - в нем практически все понятно..
Могу выдернуть из ГМ сеть в формате НАСТРАН (и наверное АБАКУС). Только скажите, как называются 20узловые гексы.
FROM_HM.rar
LIST.rar
Борман, может иэ НМ Настран выпишите, трудности с конвертированием из Ансиса. НМ тоже тет.
P.S Я снимал свои перемещени в точке приложения силы, в центре отверстия. Максимальное перемещение примерно на 0,14мм больше.
Не смог вытащить сеть второго порядка. Вот сеть первого порядка. Кроме узлов и элементов нет ничего.
file.rar
Спасибо, получилось. Посчитаю и отпишусь за выходные скорее не получится, футбол, отвлекает. Само поздно в понедельник.
Борман. Сколько времени вы это чудо набирали?
Все что "не регулятор" - это просто, простое вытягивание - минут 30.
Наиболее трудоемко - регулятор. При его построении - наиболее трудоемко оказазалось обеспечить совместность с сеткой ручки. Если в голове уже иметь "метод", то механическая работа - 2-2.5 часа.
Разумеется автоматическое построение сетки тоже возможно, и тоже быстро, но во мне проснулась тяга к прекрасному... К тому же я не курю, даже бамбук...
Модель кривоватая, кстати.
Докручивал в АНСИСе еще минут 5.
Зря вы так. Мне модель понравилась.
Кривая геометрическая модель - обидные перекрытия и выход из нужной плоскости. В общем "гнилая" геометрия.
Какую вы взяли сеть ? Для НАСТРАНА ? Что еще можете взять ?
Можете ли вы создать сетку из 4-х узловых тетра. Позволит ли это сделать гнилая геометрия?
Вот вам авто-меш без выкрутасов.
PS. Поскольку в ГМ отсутсвует понятие "твердое тело", а есть только поверхности, то объединить 2 независимых тела, что бы построить на них общую сетку автоматически, это не простая операция. Её надо сводить к объединению соотв. поверхностей, пересечение которых надо сначала найти. По-этому если планируется построение сетки автоматически тетраедрами (не парясь), то геометрию желательно объединять на уровне объемов еще в CAD.
file.rar
Деньги будем делить поровну. Половина мне, половина всем остальным.
А Козлевичу ?
А как сетку для этой модели строить в самом ANSYS, тетра и гекса соответственно?
IGES - не лучший формат для импорта геометриив АНСИС. Если предположить, что эта геометрия уже есть в АНСИС, и не кривая - то сначала надо убдиться, что это все одно тело, а потом авто-мешером(тетра) - это одна кнопка. Гекса сетку строить будет достаточно сложно , по крайней мере на регуляторе. В любом случае у сеня просто опыта нет посторение сеток в АНСИС, не люблю я его... Надо у спецов спрашивать...
ИСПА, есть ли в вашем софте такое понятие, как "сетка для ИСПА, в формате ИСПА в тектовом формате" ? Если есть - сбросте (одно простое тело разбитое на 4уз. тетры, без всяких посторонних записей - только узлы и элементы), я попробую настроить экспорт из НМ непосредсвенно в формат ИСПА.
ISPA
Принципиально ли записывать узлы по два в строку ? Или можно по одному в столбик ?
НОМ_СЕТ - это некий признак группировки узлов(элементов) ?
Обязательно ли первый элемент должен иметь этот хвост ?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00000 0.00 0.00 0 0 0
А здесь
1 8 1 60 3 8 7 1 ==
обязательно ли ставить "==" ?
Дело в том, что настройка шаблона производиьтся на неком языке программирования, который я не знаю. Буду искать аналогии с шаблоном экспорта в НАСТРАН. Можете стелать тот же самый экспорт а НАСТРАН ?
Сделал экспорт узлов и элементов из НМ. Попробовал подогнать к вашему форматированию - очень плохо получилось. Короче говоря форматирование в строке не сходится с вашим.
В вашем исходнике заменил блок с элеменами и узлами на то, что я экспортировал, остальное не трогал.
В файле "1" - разделил сетку на 2 компоненты, и попробовал сделать это разделение в элементах на уровне "НОМ_СЕТ"
В файле "2" - этого разделения нет. Все элементы имеют общий НОМ_СЕТ, который совпадает с НОМ_СЕТ узлов.
В общем пробуйте...
ISPA.rar
Видите ли вы при импорте первого файла два различных множества элементов ? Я из разделил по по НОМ_СЕТ. Если видите - то можно передавать в ИСПА различые сетки (детали) в одном файле. Вчера для Настрана я запихал всю модель в один файл.
С форматированием проблема - у меня нет описания языка. В описании команды -
The width of the formatted field. In the case of real, HyperMesh uses scientific notation in order to make the value printed fit.
без настроек.
Поинтересуйтесь у своих программистов, может они встречали такой (приложил фрагмент)?
Дайте примеры для:
Поузловое нагружение
Закрепление узлов
Приложил весь шаблон для экспорта в Настран. Сам я его не осилю целиком, а ваши спецы может шустрее меня окажутся...
Сможете ли вы зачитать файл, содержащий только блок "УЗЛЫ", и "ЭЛЕМЕНТЫ" без всего остального?
С форматированием %F глухо. Можно попробовать принудительно обнулять малые числа.
ИСПА, вопрос
Как обрабатывается вот такой фрагмент ?
СИЛЫ НОМ_УЗ НОМ_ВАР СИЛА_X СИЛА_Y СИЛА_Z МОМ_X МОМ_Y МОМ_Z
742 1 111.00000000 0.00000000 0.00000000
742 1 0.00000000 222.00000000 0.00000000
742 1 0.00000000 0.00000000 333.00000000
Каждая послед. строка затирает предыдущую ?
Или если сила ноль, то значит она не прикладывается, и на выходе будет три силы по XYZ на одном узле ?
Экспорт в НАСТРАН происходить почемуто именно так. Не знаю, как это интерпретирует НАСТРАН.
Пркладываю НАСТРАН.
TEST_ispa.rar
Каждая следующая строка добавляет силу. Ноль для силы – сила отсутствует.
Супер.
В архиве 2 файла - ИСПА и НАСТРАН.
Файл ИСПА получен эекпортом из НМ, и ручным удалением из него фрагментов-рудиментов он НАСТРАНа (у меня опорный шаблон - НАСТРАН).
1. Все очень шатко, любое "новшество" надо смотреть на предмет "не испортит ли существующий экспорт в ИСПА"
2. Экспоненциальную форму - не исправил. Кстати в НАСТРАНе она тоже есть.
3. Выводятся ограничения на все 6DOF (на картинке то, что задавал)
4. Момент не экспортируется (не пробовал)
ISPA_final.rar
По АНСИС: 14562.4
Закрепление в формате ИСПА не правильно передается. Посмотрите формат файла.
Это ваше
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОМ_УЗ ПЕР_X ПЕР_Y ПЕР_Z УГ_X УГ_Y УГ_Z
1 1 2 0 0 0 0
4 1 2 3 4 5 6
А это мое
173 1.230000 2.213000 3.543000 4.465000 5.123000 6.886000
172 1.230000 2.213000 3.543000 4.465000 5.123000 6.886000
Где неверно ?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
