Оплачиваемая тестовая задача
Можно вас прервать на секунду, г-да!
Чуть-чуть о вечном :)
А оплату-то вы получили?
После того как Бразилия обыграля Чили можно и кое что прояснить.
По попорядку:
Каюсь, выдал свои результаты на штангу сплошного сечения. Я делал несколько разных вариантов и один из них был со штаногой сплошного сечения. Когда писал пост, ошибочно переписал из таблицы. Когда ошибку заметил менять пост не стал, потому что результат для трубы был всего на 0,37мм больше. Так как топикстартеру эта тема давно не интересна, то для сравнения результатов Абакуса, Настрана и Ансис передал модель с сплошним сечением для сравнения резултьтов с одинаковой сеткой.
Надеюсь понятно объяснил.
С ИСПА сравнивать не получается, потому как он молчит и постит свои картики из которых можно сделать вывод, что
так как он фиксируете трубу, появляется дополнительный рычаг, и возможно поэтому имеется перемещение намного больше чем у меня.
"Труба торсиона дожна быть закреплена так, что бы допускала поворот только вокруг своей геом. оси"
При таких координатах узлы 20, 30 не лежат на оси трубы.
Ось трубы имеет строго Y=-47.5, Z=-103.0
Боман, перечитайте моё сообщения номер 9.
На базе файла Z_8_Front_v1.2.igs.txt сделал модель ....
Геометрию файла Z_8_Front_v1.1.igs.txt не стал использовать, так как труба лежит в другой плоскости.
Мы говорим с вами про разные файлы.
Vova, тогда может с вами договоримся, как крепить ?
Кстати, что у вас было по торсионоведению в школе ? Что вы думаете насчет ручки регулятора ? У вас совместная сетка на ручке и "отстатке" этого плеча ?
Для какого положения регуоятора у вас есть результат ?
PS. К сожалению я остановился на модели v1.1., по-этому не могу ориентироваться на ваши базовые узлы. Сможете определить определить вектор к этим точкам с началом, ну например.. да где вам угодно (где-нибудь на геометрии реулятора). Попробую перенести эти узлы на v.1.1. Хотя я наверное сам смогу...надо v1.2 покрутить.
предлагаю крепить, так что бы труба могла крутится вокруг своей оси. Регулятор фиксироват примерно на середине "пипипки".
Нет.
Думаю , что нагузка прилагается к рычагу. Регулятор возможно вкручивется в трубу и фиксируется в зависимости от требуемой жесткости.
Нет, "приклеил" через контакт. В Nastran соеденил rigid body элементом.
Tetra
0 градусов 2,69мм
45 градусов 1,88мм
90 градусов 1,43мм
Tetra10
0 градусов 2,96мм
45 градусов 1,97мм
90 градусов 1,45мм
для 0 градусов считал в Абакусе и Настране перемещения совпали полностью для обоих типов элементов.
Material:
Е=210000МРа
nu=0.3
Для проверки своего результата и элементов посчитал балку с сечением регулятора 48ммх5мм длина 169мм.
Закрепил на одном конце и приложил силу на другом 150Н.
Перемещения
по формуле 2,30мм
Tetra - 1,80мм
Tetra10 - 2,31мм
думаю что Tetra10 считает правильно. :))
ИСПА, неужели вы думаете, что для расчёта торсиона, энергия деформации это то что всех интересует?
Жесткость стабилизатора поперечной устойчивости принято считать либо linear = перемещение нагружаемого "конца", либо Nm/deg. В нашем случае, достаточно знать расстояние (по направлению приложенной силы), на которое переместился нагруженный конец стабилизатора.
Вова, а что еще Вас интересует. Вы только скажите я выведу любые данные. У меня секретов нет. Закреплял узлы. Трубу ничем не заменял. Данная модель в ИСПА склеивается автоматически. Весь процесс от создания до получения результатов минут 5. Считал 10-ти и 20-ти узловыми тетраэдрами. Совпадение в копеечку. И главное Вова, самое главное, что любой может проверить результат. :tongue:
only
Vova, расчеты, которые ты просил (на твоей сетке, сплошное сечение), дома сделал - нужно время, для того, чтобы их здесь представить. На память, с теми ГУ, которые конвертнулись в формат ANSYS вертикальные перемещения получились меньше (или около того) 0,3 мм. В принципе это и понятно - два сечения получились зажаты и нет поворота, т.к. СР-связи это ни разу не "риджиды". Переданная модель для дома оказалась тяжеловата и есть некоторое затруднение (у меня) в зоне "совместная сетка на ручке и "отстатке" этого плеча ", хочу там "склейку" попробовать с помощью контакта. В свободное время повожусь еще.
Возник вопрос: Товарищи! А насколько корректно ваши пакеты программ передают ГУ в другие (насколько корректно происходит импорт КЭ модели и ГУ, со всеми компонентами и пр.)?
Не раз сталкивался, что многие анонсируют "Конвертируем все!", а на практике оказывается "Все, но не совсем... Плюс ручками поработать придется".
Интересно, какой еще софт поддерживает "систему координат узла" (АНСИС) которая выставляется командой NROTAT. На эту систему координат завязаны и ГУ-перемещения, и CP (CE), и (не уверен) ГУ-усилия.
PS. До решения доберусь ближе к выходным. На неделе занимался "закатом солнца вручную" (строил переболическую-гекса-сеть)
Итак Ехать, так ехать", сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки, такие вот результаты (предварительные, но все же):
КЭ - 427136, узлов - 87244. Второпях не обратил внимания на решатель (хотел PCG), а так - прямой метод, 256310 уравнений... Считает относительно быстро (хорошая на работе машинка, однако. дома Пень4 2ГГц с гигом оперативы - умереть и не встать, только итерационный решатель).
Использованы КЭ первого порядка Solid45. ГУ пришлось поправить, если надо - еще поправим. В двух узлах на оси "штанги" задал ограничения вертикальных и продольных перемещений. Как сказал ранее - в зоне "совместная сетка на ручке и "отстатке" этого плеча ", сделал "склейку" конатктами (МРС). Остальные нагрузки должны быть видны на рисунке.
Вертикальные перемещения при таком задании ГУ - 3,8 мм.
Что порадовало - неплохо "склейка" работает. Что не радует - так этот "pinned" и что модель не своя (на чужих моделях времени больше убивается).
Какие координаты закрепленных узлов на трубе?
Т.е. этим приемом склеены несовместные сетки? Можно поподробнее по процедуре ? Научите...
У меня не труба - КЭ модель от Vova, т.е. сечение сплошное. Закрепления в итоге брал на узле близком к внешнему узлу модели Vov'ы (примитив, но хоть что-то).
NODE X Y Z THXY THYZ THZX
38589 446.66 -22.230 -103.43 0.00 0.00 0.00
39629 26.746 -39.906 -103.35 0.00 0.00 0.00
Точно так же, как солид с оболочками склеивать. Делал через компоненты узлов (по ссылке презентация как делать, в свое время сварганил на всякий-пожарный для коллег).
<noindex>http://ifolder.ru/18365796</noindex> (Совм_ SOLID_SHELL контактами.pps (размер 491 кб ))
А вот еще рез-т (в этом случае задан риджид регион)
Ну что за западло... Вова сделал сеть на модель v1.2. Черт меня дернул строить по v1.1. :wallbash:
А теперь самое интересное... По вашему ось трубы имеет содержит точки (XYZ).
А значит она не параллельна оси Х. В модели v1.1. ось трубы строго вдоль оси Х.
В это случае крепить по глобальным YZ неверно.
ГОСПОДА, КРЕПИТЬ НАДО ПОПЕРЕК ТРУБЫ, А НЕ ПО Y-Z
Кроме того, возможно направление "Y" для приложения силы вероятно отличается между моделями v1.1. и v1.2.
У меня уже на 99% сделана хорошая сеть для модели v1.1.
Короче все это очень... (удалено модератором):)), простите за пошлость.
И все забесплатно! :) Берите пример с ИСПА - 2 минуты, перекур и вуаля, все в дамках.
Не-а, не содержит. В чем честно признался выше)))
PS Меня больше в этой теме интересовал подход людей при задании ГУ, а именно - как адекватно задать ГУ на солиде, чтобы они соответствовали ГУ балочной модели. И ничего личного! )))
Так это и есть розетка из стержней. Это тот самый случай.
Вот-вот.
Строго в АНСИС на модели v1.2 надо делать так...
1) Перевести узел, на котором есть ГУ в систему координат, в которой ось Х совпадает с осью трубы.
2) Если используются уравнения связи (CP, СE) - то надо перевести в эту же СК и "парные" узлы.
3) Закрепить по YZ в СК узла.
Альтернатива - модель v1.1
Теперь я понимаю, что Вам будет чем заняться длинными зимними вечерами.
Да нет... Этим я буду заниматься длинными зимними секундами...
CSYS, ...
NROTAT, узел базовый
CMSEL,S, имя компоненты
NROTAT, ALL
ALLSEL, ALL
D, узел базовый, UY,0
D, узел базовый, UZ,0
Розетка заменяется 4 стержнями или еще проще закрепить крайние точки сечения по соответствующим осям.
В общем у каждого свои подходы.
Да пусть даже и содержат.. Неверно крепить по YZ (глоб) для этой модели !
Против такого закрепления у вас нет возражений?
Это нормально.
Скажите, какое у вас это расстояние и ширина ? Я сделаю так же.
Расставлю все точки над i:
Буду считать геометрию v.1.1 (регулятор плашмя - наиб. податливый). Крепить буду как ИСПА в пред. посте. Пипирку регулятора буду крепить целиком (торец и боковая поверхность) по XYZ. Сила - на отверстие рычага в +Y(v.1.1) = 150Н, E=200 000 Н/мм*мм. Элемент - 20nd hexa (http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp/thy_el186.html#solid186nonlayer)
Так что не особенно верьте продавцам. Им главное продать, а там трава не расти.
:wink:
А это - отличие 2х моделей. Аффтар сотворил западло.
Перемещение - 2.858mm
Number of Selected Nodes = 45490
Number of Defined Elements = 8648
Прикладываю сетку в формате АНСИСА. Остается только решить.
Так же очередная сетка-шедевр.. :throw:
Сила на грань или в узле? В какой точке данное перемещение?
Если это называется "на грань", тогда на грань.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
