Оплачиваемая тестовая задача
Добрый день,
Кто может быстро выполнить простую (тестовую) задачу? По результату, возможно долгосрочное сотрудничество.
Есть изогнутый стальной торсион (пруток 26мм, грубо говоря) – нужно посчитать его жесткость на кручение. Один конец - fixed constrain (6dof), pinned constrain на двух точках и
Есть торсион с более сложной геометрией и регулировкой жесткости – нужно рассчитать, его размеры (те которые можно менять по заданию) так чтобы в самом мягком положении он был близок (+/-10%) к базовому значению, а в жестком на 70% жестче на кручение.
Хорошо, если вы сумеете автоматизировать процесс поиска искомой геометрии.
Для грамотного расчетчика задача на 2-3 часа работы, но с другой стороны, быстро и качественно сделанный расчет, покажет что можно поручать серьезную работу.
Работа оплачивается сразу.
Удачи
Федор
miron@p-d-c.ru
а в чем исходные данные?
текстовый файл с опорными точками будет?
в ансис параметрически сделать легко.
либо макрос запускаешь при разных входных данных и угадываешь желаемое (полминуты вариант первый,
второй- думаю тоже недолго)
либо (потом) запускаешь автоматическую оптимизацию (с минимизацией отличия от заданной величины)
тест лень делать... элементарно.
если очень долгосрочное сотрудничество, то пишите в личку.
Блин, у Сергея со временем засада.
Неужели никто не поможет? Задача же простая?
Удачи
Федор
Прикрепите исходные данные (чертеж или модель в нейтральном формате *.igs или в любом другом) в личку или на ветку. Сегодня вечером сделаю.
Форум не разрешает мне цеплять такой формат файлов.
Может лучше на email? Геометрия в формате Catia V5R19 или IGES, STP
Удачи
Федор
Удачи
Федор
переименнуйте его в name.iges.txt
К сожалению, решения пока нет - один человек взялся. Успешно посчитал пруток :), а потом исчез.
Повешу файлы задачи здесь. Жесткость стабилизатора поперечной устойчивости принято считать либо linear = перемещение нагружаемого "конца", либо Nm/deg. В нашем случае, достаточно знать расстояние (по направлению приложенной силы), на которое переместился нагруженный конец стабилизатора.
Важна параметричность в постановке задачи, чтобы можно было менять размеры и геометрию стабилизатора.
Файлы надо переименовать/убрать .txt
Удачи
Федор
Z_8_Front_v1.2.igs.txt
Z_8_Front_v1.1.igs.txt
Z8_Front_Front_WF1.igs.txt
посчитал прутик из стали, перемещение deltaY=6,77mm при нагрузке 150N , жесткость 58,76Nm/Grad
На базе файла Z_8_Front_v1.2.igs.txt сделал модель из солидов получилось перемещение deltaY=1,08mm при нагрузке 150N
При повороте круглой штучки ( не знаю как называется правильно,) на 90 градусов(позиция как у ИСПА на картинкe) получилось перемещение deltaY=2,32mm при нагрузке 150N
Геометрию файла Z_8_Front_v1.1.igs.txt не стал использовать, так как труба лежит в другой плоскости.
При изменении угла поворота круглой штучки меняется жесткость , зависимость не будет линейной.
Сила всегда в направлении +Y
ГУ так как показаны на картинке сверху. Солид модель, ГУ аналогично к прутику.
Добавлю:
ГУ Прутик
Узел 10 - fix,
Узлы 20,30- YZ,
Узел 40 140Н +Y
Координаты узлов прутика с ГУ
10, -279.0, -9.0, 256.0
20, 27.5933, -32.3645, -135.729
30, 440.73, -32.3765, -135.753
40, 747.551, -9.0, 256.0
Торсион
Узел 10 - fix,
Узлы 20,30- YZ,
Узел 40 140Н +Y
Координаты узлов торсиона с ГУ
10, -265.459, -14.5892, 203.882
20, 27.9846, -40.1044, -103.827
30, 440.62, -25.8248, -105.423
40, 720.618, 15.2886, 163.573
Круглая штучка на картинке синего цвета - регулятор жёсткости.
В положении как на картинке перемещение deltaY=2,32mm при F=150N, если повернуть ругулятор вокруг своей оси на 90 гардусов имеем deltaY=1,08mm при нагрузке 150N.
Торсион он и в Африке торсион, не только в танке. Зафиксируйте ось торсиона в нормальном и продольном направлении, около рычагов примерно там где подшипники и все дела. Тут главное нелинейная характеристика из-за больших деформаций при кручении. Но она все равно слабовата в нелинейности и не дотягивает до желаемого идеала.
Хотя обычно их не соединяют, а для большей податливости и плавности хода делают раздельными для правых и левых. То есть парами ставят. Это еще позволяет использовать заневоливание торсионов, то есть переводить в пластическое состояние в заданном направлении. То есть 2+2 =4 х кратное увеличение упругого поведения обеспечивают. :rolleyes:
"pinned constrain на двух точках"
Расшифруйте плиз, что это такое, а также как реализовано в конструкции (возможны нюансы).
В Абакусе pinned - фиксирование перемещений XYZ. Тут считаю достаточно YZ, что я в модели и сделал.
"“При изменении угла поворота круглой штучки меняется жесткость , зависимость не будет линейной.” " - это как пример удочки в Help Ansys. В зависимости от угла закручивания меняется момент из-за изменения плеча у момента. Такая система подрессоривания используется вроде со времен второй мировой и подтверждено многочисленными экспериментами. Более жесткая вначале и более податливая в рабочей зоне. При больших углах закручивания ставят пружину на корпус чтобы снова поднять жесткость и исключить жесткий удар о корпус, насколько помню.
А 2+2 чтобы подчеркнуть, что напряжения могут быть упругими примерно при 2 пределах текучести.
Кроме того, тут следящая сила, ее направление не меняется, так как связано с гравитацией, как реакция.
Ничего себе круглая штучка. :confused_1: Пластина с каких пор круглой стала?
Провел я расчет в ИСПА с вашими граничными условиями. Помягче данная штуковина будет. Результаты по перемещениям на 2 можете смело умножать. :doh:
Будем может последовательны? Например в свой статье <noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq11.htm</noindex> вот такую штуку вы называете пластиной:
в этом топике пластина выглядит уже так:
Я под "пластиной" понимаю что то тонкостенное. Регулятор жесткости устроит?
По результату:
Der Teufel steckt im Detail.
Вы это про прутик или торсион?
Что торсион помягче будет согласен, но не в 2 раза. Меньше.
Хорошо было бы, если топикстартер вернулся и отписался. Может у него есть результаты тестов.
В соседнем топике вы ссылку давали на свою статью <noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq3.htm</noindex>. Это пример вообще то про балку и её обычно балочными элементами моделируют, тогда хрень не получается. А если очень хочется моделировать солидами, не плохо помнить про качество элементов. Вы наверно про это забыли и накатали статью, причем
объемные элементы были выбраны только из-за большей наглядности
как не надо делать.
Я просчитал ваш пример (нарушать свои принципы построения сетки не стал)и получил следующии результаты:
beam - 2,0mm
hexa 8 node - 1,99mm
tetra - 1,73mm - вполне прилично для 4 узлового тетраэдра
tetra10 - 2,02mm
P.S.1. Не понимаю, зачем приводится в статье пример с перемещениями в 200см. О какой линейности тут вообще может быть речь?
P.S.2. Конструктивную критику и аргументы принимаю и буду очень рад, если для себя узнаю что-нибудь новое из этой дискуссии.
Чисто "пальцы размять" привожу картинки :)
PS Может имеет смысл сопоставить сначала без "pinned" в двух узлах?
И как вы здесь pinned реализовали? Для 2 узлов на оси?
Вообще забавно то на 100% то на 20% результаты отличаются у всех. Спрашивается где истина? Наверное в Г.У.
Изменено пользователем AK74
Да все про это и говорят. Т.к. "что заложишь, то и получишь".
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
