Оплачиваемая тестовая задача
Добрый день,
Кто может быстро выполнить простую (тестовую) задачу? По результату, возможно долгосрочное сотрудничество.
Есть изогнутый стальной торсион (пруток 26мм, грубо говоря) – нужно посчитать его жесткость на кручение. Один конец - fixed constrain (6dof), pinned constrain на двух точках и
Есть торсион с более сложной геометрией и регулировкой жесткости – нужно рассчитать, его размеры (те которые можно менять по заданию) так чтобы в самом мягком положении он был близок (+/-10%) к базовому значению, а в жестком на 70% жестче на кручение.
Хорошо, если вы сумеете автоматизировать процесс поиска искомой геометрии.
Для грамотного расчетчика задача на 2-3 часа работы, но с другой стороны, быстро и качественно сделанный расчет, покажет что можно поручать серьезную работу.
Работа оплачивается сразу.
Удачи
Федор
miron@p-d-c.ru
а в чем исходные данные?
текстовый файл с опорными точками будет?
в ансис параметрически сделать легко.
либо макрос запускаешь при разных входных данных и угадываешь желаемое (полминуты вариант первый,
второй- думаю тоже недолго)
либо (потом) запускаешь автоматическую оптимизацию (с минимизацией отличия от заданной величины)
тест лень делать... элементарно.
если очень долгосрочное сотрудничество, то пишите в личку.
Блин, у Сергея со временем засада.
Неужели никто не поможет? Задача же простая?
Удачи
Федор
Прикрепите исходные данные (чертеж или модель в нейтральном формате *.igs или в любом другом) в личку или на ветку. Сегодня вечером сделаю.
Форум не разрешает мне цеплять такой формат файлов.
Может лучше на email? Геометрия в формате Catia V5R19 или IGES, STP
Удачи
Федор
Удачи
Федор
переименнуйте его в name.iges.txt
К сожалению, решения пока нет - один человек взялся. Успешно посчитал пруток :), а потом исчез.
Повешу файлы задачи здесь. Жесткость стабилизатора поперечной устойчивости принято считать либо linear = перемещение нагружаемого "конца", либо Nm/deg. В нашем случае, достаточно знать расстояние (по направлению приложенной силы), на которое переместился нагруженный конец стабилизатора.
Важна параметричность в постановке задачи, чтобы можно было менять размеры и геометрию стабилизатора.
Файлы надо переименовать/убрать .txt
Удачи
Федор
Z_8_Front_v1.2.igs.txt
Z_8_Front_v1.1.igs.txt
Z8_Front_Front_WF1.igs.txt
посчитал прутик из стали, перемещение deltaY=6,77mm при нагрузке 150N , жесткость 58,76Nm/Grad
На базе файла Z_8_Front_v1.2.igs.txt сделал модель из солидов получилось перемещение deltaY=1,08mm при нагрузке 150N
При повороте круглой штучки ( не знаю как называется правильно,) на 90 градусов(позиция как у ИСПА на картинкe) получилось перемещение deltaY=2,32mm при нагрузке 150N
Геометрию файла Z_8_Front_v1.1.igs.txt не стал использовать, так как труба лежит в другой плоскости.
При изменении угла поворота круглой штучки меняется жесткость , зависимость не будет линейной.
Сила всегда в направлении +Y
ГУ так как показаны на картинке сверху. Солид модель, ГУ аналогично к прутику.
Добавлю:
ГУ Прутик
Узел 10 - fix,
Узлы 20,30- YZ,
Узел 40 140Н +Y
Координаты узлов прутика с ГУ
10, -279.0, -9.0, 256.0
20, 27.5933, -32.3645, -135.729
30, 440.73, -32.3765, -135.753
40, 747.551, -9.0, 256.0
Торсион
Узел 10 - fix,
Узлы 20,30- YZ,
Узел 40 140Н +Y
Координаты узлов торсиона с ГУ
10, -265.459, -14.5892, 203.882
20, 27.9846, -40.1044, -103.827
30, 440.62, -25.8248, -105.423
40, 720.618, 15.2886, 163.573
Круглая штучка на картинке синего цвета - регулятор жёсткости.
В положении как на картинке перемещение deltaY=2,32mm при F=150N, если повернуть ругулятор вокруг своей оси на 90 гардусов имеем deltaY=1,08mm при нагрузке 150N.
Торсион он и в Африке торсион, не только в танке. Зафиксируйте ось торсиона в нормальном и продольном направлении, около рычагов примерно там где подшипники и все дела. Тут главное нелинейная характеристика из-за больших деформаций при кручении. Но она все равно слабовата в нелинейности и не дотягивает до желаемого идеала.
Хотя обычно их не соединяют, а для большей податливости и плавности хода делают раздельными для правых и левых. То есть парами ставят. Это еще позволяет использовать заневоливание торсионов, то есть переводить в пластическое состояние в заданном направлении. То есть 2+2 =4 х кратное увеличение упругого поведения обеспечивают. :rolleyes:
"pinned constrain на двух точках"
Расшифруйте плиз, что это такое, а также как реализовано в конструкции (возможны нюансы).
В Абакусе pinned - фиксирование перемещений XYZ. Тут считаю достаточно YZ, что я в модели и сделал.
"“При изменении угла поворота круглой штучки меняется жесткость , зависимость не будет линейной.” " - это как пример удочки в Help Ansys. В зависимости от угла закручивания меняется момент из-за изменения плеча у момента. Такая система подрессоривания используется вроде со времен второй мировой и подтверждено многочисленными экспериментами. Более жесткая вначале и более податливая в рабочей зоне. При больших углах закручивания ставят пружину на корпус чтобы снова поднять жесткость и исключить жесткий удар о корпус, насколько помню.
А 2+2 чтобы подчеркнуть, что напряжения могут быть упругими примерно при 2 пределах текучести.
Кроме того, тут следящая сила, ее направление не меняется, так как связано с гравитацией, как реакция.
Ничего себе круглая штучка. :confused_1: Пластина с каких пор круглой стала?
Провел я расчет в ИСПА с вашими граничными условиями. Помягче данная штуковина будет. Результаты по перемещениям на 2 можете смело умножать. :doh:
Будем может последовательны? Например в свой статье <noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq11.htm</noindex> вот такую штуку вы называете пластиной:
в этом топике пластина выглядит уже так:
Я под "пластиной" понимаю что то тонкостенное. Регулятор жесткости устроит?
По результату:
Der Teufel steckt im Detail.
Вы это про прутик или торсион?
Что торсион помягче будет согласен, но не в 2 раза. Меньше.
Хорошо было бы, если топикстартер вернулся и отписался. Может у него есть результаты тестов.
В соседнем топике вы ссылку давали на свою статью <noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq3.htm</noindex>. Это пример вообще то про балку и её обычно балочными элементами моделируют, тогда хрень не получается. А если очень хочется моделировать солидами, не плохо помнить про качество элементов. Вы наверно про это забыли и накатали статью, причем
объемные элементы были выбраны только из-за большей наглядности
как не надо делать.
Я просчитал ваш пример (нарушать свои принципы построения сетки не стал)и получил следующии результаты:
beam - 2,0mm
hexa 8 node - 1,99mm
tetra - 1,73mm - вполне прилично для 4 узлового тетраэдра
tetra10 - 2,02mm
P.S.1. Не понимаю, зачем приводится в статье пример с перемещениями в 200см. О какой линейности тут вообще может быть речь?
P.S.2. Конструктивную критику и аргументы принимаю и буду очень рад, если для себя узнаю что-нибудь новое из этой дискуссии.
Чисто "пальцы размять" привожу картинки :)
PS Может имеет смысл сопоставить сначала без "pinned" в двух узлах?
И как вы здесь pinned реализовали? Для 2 узлов на оси?
Вообще забавно то на 100% то на 20% результаты отличаются у всех. Спрашивается где истина? Наверное в Г.У.
Изменено пользователем AK74
Да все про это и говорят. Т.к. "что заложишь, то и получишь".
