Всем добрых суток.
Задача следующая: Работа с импортированными телами. Проверка на собираемость сборки с учётом заданных отклонений в деталях.
Желательно, чтобы всё это можно было реализовать в ProE, но я не смог обнаружить в нем таких необходимых функций как синхронное моделирование и проверка зазоров в сборке (возможно плохо искал).
Очень важно изменение формы, фичеров и размеров в импортированной детали. Всё это очень хорошо реализуется в UGX (сказывается особенность последней версии ядра parasolid). Есть ли что то подобное в ProE?
есть только если есть история.....тормозит жутко....если вас устраивает ugs зачем искать головную боль
Только если есть дерево и размеры с допусками, а не импортированная геометрия.
Прямое редактирование импортированной геометрии обещают вроде в WF6 . В WF5 она только в тесте (манипуляция с гранями). Распознание геометрии слабенькое.
В импортированной детали нет ни фичеров, ни размеров.
Я это понимаю, тем не менее UGX распознает в импортированной модели фаски, сккругления, отверстия и др.
Приходиться :throw:
Я это понимаю, тем не менее UGX распознает в импортированной модели фаски, скругления, отверстия и др.
Начали с требования учета поля допуска, а закончили фасками, скруглениями и отверстиями ... КРУТО!
1 - Разве СИНХРОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ поддерживает поля допусков?
2 - Зазор между компонентами сборки в Pro/ENGINEER есть, плохо искали!
Читайте внятнее, я разделил задачу на 2 части: синхронное моделирование и проверка зазоров в сборке (с учетом отклонений)
А так спасибо, ответили по существу :)
Теперь я знаю, что в сборке ProE между компонентами зазор-таки существует!
Не придираясь к словам, не могли бы Вы поподробнее рассказать об этой замечательной функции. Хотя бы где её искать?
определение расстояния между компонентами сборки, как и их взаимной интерференции, есть в стандартном меню Анализ.
Если тема живая, может кто ответит как в NX эскизе поставить линейный размер диаметра относительно осевой линии для создания тела вращения. В Solid и ProE такая возможность есть. Не очень удобно пересчитывать всё в радиусы и не информативно как то при редактировании...
В принципе, очень просто. Делаем зеркало относительно осевой линии, переводим в reference и ставим диаметр.
А в UGS проверка зазоров в сборке существует?
Check Clearances вас устроит?
Несколько муторно, но в принципе пойдёт, только если в контуре эскиза добавить новые элементы, на зеркале они не отражаются, приходится заново зеркалить и делать ссылочную.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
